Autor Wątek: HONDA BF 10 Brak mocy słabe obroty  (Przeczytany 3372 razy)
Marzec 30, 2019, 20:14:51
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
Witam posiadam silnik honda BF 10 z roku 2015. Do silnika dołączona jest łódka Dreamline 4.3 o całkowitej masie 200 kg. Najlepszy wynik w prędkości na jeziorze przy flaucie to 16 km/h wydaje mi się to słaby wynik. Przeglądałem filmiki na yt i przy tym silniku w zależności od łódki użytkownicy osiągają minimum 25 km/h a norma to ponad 30 km/h. Nadmieniam iż wymieniłem śrubę na nową 9 1/4 9, wcześniej była zamontowana 9 1/4 9 3/4 ale była mocno zniszczona dlatego wymieniłem a osiągi się nie zmieniły. Przy wypadzie na zatokę miałem okazję zmierzyć na jakie obroty wchodzi silnik i przy starej  śrubie 9 1/4 9 3/4 silnik wchodził maksymalnie na obroty 4500 przy 2 osobach na łódce.
Odnoszę wrażenie jakby silnik miał jakiś ogranicznik obrotów lub mocy, czuć moc jak manetka dochodzi do połowy potem od połowy na maxa nie odczuwam żadnego przyśpieszenia ani zwiększenia obrotów, może w manetce jest jaiś ogranicznik ??
Proszę o poradę co robić.
Marzec 30, 2019, 20:23:04
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
Dzisiaj zauważyłem że słabo leci woda od układu chłodzenia. Może wymiana wirnika na to coś pomoże ??
Marzec 30, 2019, 20:35:06
  • Wiadomości: 872
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Cześć a wiec wirnik pompy wody mocy tobie nie doda:) ale trzeba wymienić by nie przegrzać silnika.
następnie powiedz dokładnie jaką masz śrubę tj np 3 x9 1/4 x 10  gdzie pierwsza liczba pokazuje liczbę łopat druga pokazuje rozmiar czyli średnicę ostatni rozmiar pokazuje skok. o ile rozmiar w calach 3/4 i 1/2 to jest często spotykana rzecz to skok przeważnie jest o pełną wartością i zmienia się o cal lub 2 cale.
jeżeli miałeś śrubę o średnicy 9 i 3/4 a skok np 12 a zmienisz na 9 i 1/4 12cali to podkościelni i obrotów za bardzo nie zbijesz
musisz wiedzieć jaki masz skok śruby i zmienić. podaj jaki dokładnie masz skok śruby
Marzec 30, 2019, 20:55:05
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
Śrubę kupiłem taką: solas 3 x9 1/4 x 9 .
Marzec 30, 2019, 21:25:39
  • Wiadomości: 872
może jeszcze być źle zamontowany silnik:) śruba powinna być 9 lub 10 max cali do takiej łodzi :)
ja przy solarze 360cm ledwo w 2 osoby wchodziłem w ślizg przy 2 osobach przy 3 nie było szans:).
zobacz jeszcze ustawienie trymu na pawęzy może masz źle ustawiony i łódź ci nie wejdzie za nic w świecie w ślig przełóż blokadę bliżej lub dale zależy od tego na jakim ustawieniu obecnie pływasz:).
Najgorzej to wejść w ślizg(przełamać tą barierę) potem nagle każdy silnik jakby odstawał mocy:)
Marzec 30, 2019, 22:10:39
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
 Z trymem jeszcze posprawdzam. Byłem teraz zmierzyć położenie od dna łodzi płytki antykawitacyjnej. Producent zaleca aby była od 0 do 5 cm od dna, u mnie jest lekko 8-9 cm. Być może muszę podnieść silnik o kilka centymetrów. ??
Marzec 30, 2019, 22:14:04
  • Wiadomości: 2699
Nie może a z pewnością, ale śrubą nie zyskasz 20 kilometrów , nie kombinuje ze srubami bo za chwile będziasz je miał na regale w formie kolekcji.
Marzec 30, 2019, 22:27:20
  • Wiadomości: 872
Czyli masz złą stopę długą zamiast krótkiej:( spróbuj podnieś przynajmniej o te 5cm jak nie da rady sorki ale zmieniaj silnik
Marzec 31, 2019, 08:25:22
  • Wiadomości: 499
    • Legnica
Według opisu jaki znalazłem w necie ta łódź ma pawęż o wysokości 508mm, Ty powiadasz, że płyta kawitacyjna jest 80 - 90mm poniżej dna. Czyli masz silnik z długą stopą a pawęż została obniżona do silników z krótką i dlatego część mocy idzie na unoszenie dziobu łodzi zamiast na jej pchanie. Najlepiej zrób i załącz zdjęcia. Poza tym to jednak tylko 10KM i przy braku zapasu mocy każda bzdurka poważnie obniża osiągi.
Kolibri 330
Flipper 450
Marzec 31, 2019, 09:04:52
  • Wiadomości: 1381
    • Gorzów Wlkp
Podwyższyć pawęż, dobrać śrubę i powinno być trochę lepiej. Ale to tylko 10 kucy.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Marzec 31, 2019, 10:00:39
  • Wiadomości: 1268
Ile kucy by nie było, nie dokręcanie obrotów to źle dobrana śruba, może nie dokręcać te 500obr jak jest więcej osób na pokładzie albo pod silny wiatr ale niecałe 5tyś to jak dla mnie za duży opór na śrubie(za duży skok albo co rzadziej się zdarza za duża powierzchnia łopat). Przechodziłem to na mojej poprzedniej łódeczce a ważyła 150kg przy 3,6długości, silnik był wiekowy, 12koni, tu nie ma co żałować zakupu śrub, ew.mocno przestrzelone potem sprzedać a z jedną sobie zostawić jako zapasową.
Marzec 31, 2019, 10:27:22
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
Płyta kawitacyjna jest aż 10,5 cm poniżej, czy uda mi się podnieś aż o tyle pawęż ?? Ja nie potrzebuję demona prędkości ale użytkownicy takiej samej łodzi z takimi silnikami pływają 30 km / h i więcej.
Podaję jeszcze link jak słabo radzi  sobie moja łódka z tym silnikiem, osiagi to max 17 km/h.
https://www.youtube.com/watch?v=3NAFx3XgEXs
Marzec 31, 2019, 11:05:49
  • Wiadomości: 1381
    • Gorzów Wlkp
Wydaje mi się, że trym Masz za nisko. To też ma wpływ.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Marzec 31, 2019, 11:33:46
  • Wiadomości: 1268
Wygląda na to, że masz tu trzy problemy, które mają wpływ na osiągi, jeśli pływasz na takim ustawieniu trymu jak na zdjęciu to daj oczko albo dwa w górę, kolumna powinna być w miarę prostopadle do lustra wody, u Ciebie dociska dziób. Stopa za długa do pawęży(przerabiałem to u siebie, podnosiłem o 6cm ale nie odczułem poprawy osiągów dopóki nie dobrałem śruby). 10cm trudno będzie podnieść tak prostą metodą jak ja to zrobiłem, nie lepiej kupić silnik z krótszą kolumną? Ile masz od pawęży do linii spodu łódki?
Marzec 31, 2019, 11:38:10
  • Wiadomości: 18
    • Złotów
Jest około 48,5 - 49 cm
