szymano199 Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Cześć, czy jest możliwość wpięcia zewnętrznego zbiornika do tej Hondy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 jasne że jest ,każdy można wpiąć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymano199 Opublikowano 28 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 Mimo tego, że silnik ma swój jedno litrowy? Czy zewnętrzny zbiornik musi mieć pompę? Jeżeli tak to ręczna czy elektryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domina w Opublikowano 28 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2020 jeśli jedną rękę masz wolną bo drugą trzymasz kierownice, to mże być ręczna, a jak wolisz mieć to z głowy i jesteś leniwy to elektryczną niskociśnieniowa do gaźników :) :) :) :) :) :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Przy odrobinie druciarstwa to mogło by się udać. Jeśli w skrzyni korbowej jest miejsce z którego mógłbyś "pobrać" pulsujące podciśnienie to po wkręceniu króćca i połączeniu go z pompką paliwa (podciśnieniową oczywiście) to powinno to działać. Główny warunek to sprawność zaworu iglicowego w gaźniku by wytrzymał wyższe ciśnienie niż te które obliczono fabrycznie do zasilania grawitacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymano199 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Dzięki. Ile trzeba naciskać, aby litr przelać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymano199 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Co ile należy wymienić olej i jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 19 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2020 Dzięki. Ile trzeba naciskać, aby litr przelać? . Jak będziesz pływał to taki odruch musisz sobie wyrobić aby co 2 minuty, naciskać gruszkę... Buhahhahhaa co to wogole jest za chory temat i pomysł. Może jeszcze śrubę 4 platowa i manetke pod bf2.3 oraz jak odblokować ją na 4 KM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bayrt Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 W nawiązaniu do dyskusji wygrzebałem takie coś :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryf Opublikowano 18 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2021 Najprościej to grawitacyjnie. Czyli bak musi być wyżej niż gaźnik. Lekka konstrukcja pod bak i będzie działać. Bardzo fajne są 10 litrowe z chińskiego Webasto. Mają wyprowadzone wyjście na wężyk paliwa oraz miejsce na śruby do montażu. Taki bak kupisz za niewielkie pieniądze na FB, na stronach od chinbasto, bo przychodzą razem w komplecie z całym zestawem, a niektórzy przecież podpinają się pod zbiornik auta, i ten bak jest im już niepotrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
