Honda bf 50 sygnał z manetki
darmat
Witam wszystkich forumowiczów , jestem nowy z problemem i prośbą o pomoc . Honda BF 50 2006 z oryginalną manetką . Zimny silnik nieuruchomiony przekręcony zapłon , manetka przesunięta do przodu lub do tyłu na maksa uruchamia dzwonki z manetki . Na wodzie po uruchomieniu praca silnika bez uwag chłodzenie ok , na małych obrotach pięknie ,wyżej - dzwonki .Po zignorowaniu ich na chwilę w pracy silnika nic się nie zmienia temperatura wody z chłodzenia ledwo wyczuwalna ,płynie pięknie . Dopiero zejście z obrotów ucisza dzwonki z manetki . I moje pytanie :czy przyczyną może być niesprawny czujnik temperatury ?
Dzień dobry . Nie dałem rady do poniedziałku . Manetka rozebrana . Sygnał załącz się w momencie rozłączenia krańcówki wychylenia hebla , której styk uruchamia plastikowa krzywka  między jej końcówką ,a kołem hebla . Zdemontowałem krzywkę przymocowaną jednym wkrętem i jej końcówka jest lekko  wyślizgana , ale czy na tyle ? Spróbuję skręcić  ponownie bo przy rozbiórce odniosłem wrażenie , że koło hebla na , którym pracuje krzywka nie była na miejscu . Idę sprawdzić .
Witam po przerwie spowodowanej manewrami na otwartej manetce . Ustalenia z pierwszego dnia co do załączania alarmu przez krańcówkę pozostają nie rozwiązane , niestety . W trakcie ćwiczeń usunąłem resztki uszkodzonego plastikowego dystansu , który zmontowany był w owalnym otworze prowadnicy końcówek cięgieł .W ostateczności zamontowałem ogranicznik wychylenia krańcówki i złożyłem . Nie dzwoni , ale dalej będę szukał jakiegoś rozwiązania , a morze pomoże ktoś kto ma większe doświadczenie  w działaniu  manetki .
  • 2 lata później...
