seba Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Witajcie, Niedawno stałem się posiadaczem silnika marki HONDA model BF8. Silnik napędza łódź z laminatu o długości 380 cm oraz szerokości 150 cm. Waga łodzi wraz z silnikiem to ok 150kg + ja tj. ok 90 kg. Maksymalna prędkość jaką udaje mi się osiągnąć to 17 km/h. Śruba o oznaczeniu 9-1/2 x 8-5/8 in (3-240 x 220 mm). Pytanie do Was drodzy forumowicze, czy to nie za mało? Wiem, że cudów nie można oczekiwać ale spodziewałem się prędkości ok 25-30 km/h Silnik bardziej miesza wodę robiąc duże fale niż pchając łódź do przodu. Regulacja obrotów manetką w jej największym położeniu nie wpływa na obroty silnika. Potrzebna śruba o innych parametrach? Z racji tego, że jestem początkujący w tej dziedzinie liczę na normalne odpowiedzi oraz wyrozumiałość. W załączeniu zdj. łodzi, może coś pomoże Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2014 Lektura na początek http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/sruba-napedowa-(wszystko-o-srubach-dobor-sruby)/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fantomas126 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 tak sobie mysle ze moze masz silnik z krótką stopką a łodka potrzebuje długiej.... na zdjeciu to iezbyt dokładnie widac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrvat Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Tu jedynie mocniejszy silnik można doradzić. 240 kg na 8 kucach nie pofrunie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jzsho Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Teoretycznie przy tej śrubie i obrotach 4500 prędkość max. to około 30 km/h. Jednak przy tej wadze zestawu silnik jest za słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Dzieki koledzy za informacje, lodeczka jest typowo pod krótka stope wiec nie w tym problem. Chyba jednak przy tej mocy silnika za duza waga lodzi i zalogi. Przerzucilem sie na mocniejszy silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
