zygasztyft Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 dlaczego? nie załąćza termika? ma ktos opis do tego silnika? jest na gaznikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 zrywkę sobie wepnij. :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 31 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 wpiełem, jest nowa wraz z manetką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Jakiego termika Ci nie załącza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 od ssannia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Ssanie masz załączone i dopiero podczas pracy prądnicy iglica zamyka kanał dodatkowego paliwa. To nie jest ssanie elektromagnetyczne zamykające gardziel gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 1 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 moze zle podlaczylem i nie ma iskry, sprawdze... podłączyłem kolorami kabli we wtyczkach. kręci ale nawet nie chce się odezwać. na starej manetce bez problemu odpalał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Zrywka w hondzie to czarny z czarno czerwonym. Połączone razem ( stacyjką albo zrywką) ,,gubią" iskrę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 2 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 sprawdze dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 hejka chłopaki iskra jest silnik po podlaczeniu drugiej manetki normalnej nie chce sie uruchomic, łechtam go i łechtam i nic.... stara manetka była na innym kablu podlaczanym do silnika do gniazda okraglego a teraz mam oryginalny kabel i dwie manetki, na topowej ani na normalnej nie chce zapalic co jest grane.... iskra jest swieca mokra czarna.... ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Kidy Ci ostatni raz odpalił? Odłącz paliwo, daj pełny gaz i próbuj odpalić. Iskra jest tylko jaka? Powinna być krótka niebieska i ,,głośna". Każda inna to świece do czyszczenia ( co najmniej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 była krótka niebieska, a odpalił w tamtym roku na starej zwyklej manetce, z tego co pamietam na nowej manetce topowej nie chcial odpoalac, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 A czy czasem silnik nie poleżał sobie trochę na niewłaściwej stronie? Świece mokre ale od czego? Masz do wyboru: 1.Paliwo 2.Olej 3.Woda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 nie był na stojaku świece czarne mokre od paliwa, pewnie przez to ze ostro zalane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 silnik nie chce nawet choc odrobine probowac zapalic, moze przewody są od nowszego modelu, manetke kupiłem z topową a pod te kable podlaczylem zwyklą i tez nic.. nie wiem co to moze byc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 stara manetka miala kabel siwy tzn byl przedluzony przewodem numerowanym. a tu mam oryginalne przewody honda i manrtka topowa honda, a do tego przewodu oryginalnego podlaczylem zwykla manetke i nic.... moze powinienem podlaczyc ciegna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Jest paliwo i iskra, oleju i wody nie ma. Powietrze podejrzewam, że też jest ( chyba że kompresja szwankuje ale świece są zalane paliwem więc chyba nie). Zalane cylindry. Trzeba je przewietrzyć. Odłącz paliwo (możesz zrzucić paliwo z komór pływakowch gażników) , daj pełny gaz i pokręcaj rozrusznikiem (uwaga na czasy kręcenia-rozrusznik). Powinien się odezwać jak w cylindrach pojawi się właściwa proporcja mieszanki paliwowo powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygasztyft Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 kompresje ma ponad 10 atm w tamtym roku sprawdzana.... kurde zaluje ze ta stara manetke spredalem, an niej odpalal... bez paliwa na pelnym gazie probowalem chwile i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 To może iskra jest nie tym momencie co trzeba, bo jak jest paliwo i kompresja to powinien łapać. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
