Honda BF5A wyciek oleju
Jakup
Dzień dobry, witam wszystkich. Przychodzę z problemem wycieku oleju spod uszczelki styku silnika z podstawą, zauważyłem to jakiś czas temu po pływaniu oleju ucieka dosłownie tyle co nic lecz pewnie stopniowo problem zacznie być bardziej poważny dlatego chciałbym to naprawić. Może już ktos przerabiał taki temat? Ogarniam sprawy związane z mechaniką lecz nigdy nie rozbierałem silnika zaburtowego. Niestety w moim mieście nie ma serwisu takowych silników i musiałbym wysyłać silnik do Szczecina, może ktoś orientuje się jaki byłby koszt takiej naprawy?
Jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, śruby od spodu są dokręcone nie były w ogóle poluzowane. Sprawdzę wieczorem jak będę w garażu pokrywkę zaworów.
Nie, niestety to nie jest konserwacja po wytarciu i wysuszeniu na kolejny dzień jest tak samo, leci nawet bez uruchamiania silnika. Olej spada na ziemie poprzez dziurę przy uchwycie na rękę.
Edytowane przez Jakup
Z olejem jest wszystko okej, pływałem tylko raz kiedy to zauważyłem, jednak nie mam pojęcia od kiedy to się dzieje. Trochę mnie to dziwi, że uszczelka jest mokra od wszystkich stron.
Może Pan mi podpowie, dużo jest zabawy z tym aby oddzielić silnik (ten właściwy) od podstawy? Nie mogę nawet znaleźć żadnego filmu na którym ktoś to robi.
Znalazłem schemat i na fiszce są pokazane 3 uszczelki, faktycznie tak jest kiedy teraz się przyjrzałem. Namierzyłem na internecie jedna uszczelkę papierową a dwóch pozostałych nigdzie nie mogę znaleźć jedna z nich wydaje się być aluminiowa. Na tym zdjęciu bardziej widać ten olej zauważyłem jeszcze jak zbiera się na śrubie przy końcu
