Autor Wątek: Honda bf90 kręci sie do 4200tys tylko  (Przeczytany 1751 razy)
Kwiecień 23, 2019, 13:20:20
  • Wiadomości: 5
    • Ślesin
Witam mam problem z honda bf 90 kręci się do 4200tys i odcina tak jak by brakowało paliwa lub coś ja blokowało
Kwiecień 23, 2019, 13:30:31
  • Wiadomości: 872
  • Sternik motorowdny
    • Warszawa / Żabia Wola
Hejka a wiec po 1 przywitaj się w powitalni.
Powiedz coś więcej czy silnik na gaźniku czy na wtrysku? rozumiem że to już czterosuw?
Kupiłeś go niedawno czy masz już i pływałeś na nim a objaw pojawił się np. po zimie?
z jaką łodzią on jest (długość i mniejwiecej waga oraz podaj skok śruby)
im więcej info napiszesz tym lepiej pomożemy tobie zdiagnozować.
Jaki masz licznik? może jest on źle skalibrowany? i pokazuje wartość niższą niż powinien a silnik porostu kreci ponad 6 tyś i odcina. jaką masz prędkość w momencie gdy silnik robi "odcięcie"?
Kwiecień 23, 2019, 15:15:54
  • Wiadomości: 5
    • Ślesin
Silnik z 2006 roku gaźnik oczywiście 4sow zegary oryginalne hondy, silnik kupiłem rok temu, nie mam pojęcia jak chodził wcześniej, po zamontowaniu na łodzi osiąga prędkość 30km/h obroty 4200tys śruba 14x11 Berliner capri waga około tony chyba, silnik sprawdzany też w beczce  bez śruby z włączonym biegiem i też 4200tys i zaczyna się dlawic
Kwiecień 23, 2019, 15:56:05
  • Wiadomości: 872
Spróbuj jeszcze dopompować paliwo gruszką podczas gdy Maneta jest na full może być to pompka paliwa mało wydajna. natomiast trochę dziwne bo bez śruby powinno się jednak wkręcić wyżej trochę.
Prędkość łodzi potwierdza twoje obroty wg wzoru wyszło ~`30km/h z 10% poślizgiem więc teoretycznie obrotomierz dobrze pokazuje o ile twoja przekładnia to 2,07
Kwiecień 23, 2019, 16:13:45
  • Wiadomości: 5
    • Ślesin
Pompowalismy gruszką nic to nie dawalo,cały czas to samo 4200tys i go dlawi
Kwiecień 23, 2019, 20:11:59
  • Wiadomości: 12
    • Opoczno
Może poprzedni właściciel wymienił dysze w gaźnikach na mniejsze
Kwiecień 23, 2019, 21:09:51
  • Wiadomości: 240
    • Mońki
Sprawdź czujnik włączenia biegu.
Kwiecień 23, 2019, 21:52:08
  • Wiadomości: 345
  • Białystok
Kwiecień 23, 2019, 22:14:57
  • Wiadomości: 5985
Jeśli nie ma błędu i śruba ma faktycznie skok 11cali, to powinien ją przekręcac. To mały skok na tak mocny motor.
Kwiecień 24, 2019, 08:24:05
.... o ile twoja przekładnia to 2,07...
2,3:1 takie przełożenie ma BF90
Kwiecień 24, 2019, 09:32:40
  • Wiadomości: 5
    • Ślesin
Właśnie nie wiem czy niema błędu
Kwiecień 24, 2019, 10:27:19
  • Wiadomości: 1268
Przecież bez śruby też kręci do 4200obr/min!
Może przebicie na WN?
Kwiecień 24, 2019, 11:05:18
  • Wiadomości: 5985
Chodzi mi o to czy podałeś poprawny rozmiar śruby.
Kwiecień 24, 2019, 13:28:50
  • Wiadomości: 872
Hejka. Ktos do mnie napisal z adresu admin@forum-motorowodne.pl na ktorego nie moge odpowiedzieć nie wiem czy to ty Musti?
Zacytuje może i odrazu dam odpowiedź "Jaki to wzór na obliczenie prędkości?
To ile w teorii taka 4,8x1,85poleci na 50hp?
Nie ma wzoru na prędkość lodzi z danym silnikiem tylko na prędkość  jaka teoretycznie mozna osiagnac przy danych obrotach silnika z dana śruba ja podalem tutaj z tzw uslizgiem 10%. A to czy silnik da radę z udka czy tez nie to zalezy glownie od jej wagi i stanu silnika. Z naszego formu gdzies kiedys wyczytalem ze powinno sie przyjąć waga lodzi /10 i wyjdzie ile kuca powinno być by udka wchodzila w ślizg. Ale to tylko teoria i mowimy o lodziach ktore maja wchodzic w ślizg.
Kwiecień 24, 2019, 16:29:23
  • Wiadomości: 5
    • Ślesin
Tak dokładnie taki rozmiar 14x11 taki mi podali
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2019, 19:46:58 wysłana przez Dawid1989 »
