Willi Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Taki dziwny objaw, w BF50 jak silnik jest dobrze rozgrzany to rozrusznik czasem ma problem jak by nie miał siły, a wystarczy,że obróci pół obrotu i silnik odpala. Jak zimny to 100 na 100 i kręci jak oszalały... Ktoś miał podobny problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 1.Najpierw sprawdź czy bendix swobodnie wchodzi w koło zamachowe ( przy rozgrzanym silniku). Jeżeli tak to problem leży w rozruszniku albo w jego zasilaniu. Styki, przekaźnik, bateria itd 2.Spróbuj poluzować śruby mocująco-dociskające rozrusznik do bloku i tym samym do koła zamachowego. Jeżeli będzie poprawa to trzeba włożyć podkładki pod tulejki ograniczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazik Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Wskazany demontaż rozrusznika ,czyszczenie i smarowanie elementów.Dokonać oceny czy wałek wirnika nie ma luzów (tzw.bicia).Sprawdzić szczotki i ich docisk (sprężynki mogą się "zawieszać"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kli111 Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 Miałem identyczny problem , tyle że w aucie. Wszyscy stawiali na luzy w tulejkach rozrusznika a okazoło się że pęknięty był magnes w stojanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Willi Opublikowano 20 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 bardzo dziękuję za pomoc, jak tylko znajdę czasu chwilę to "biere" się za robotę. Zacznę od poluzowania śrub rozrusznika, bo styki to na logikę czy zimny czy ciepły nie ma znaczenia. Następny etap to demont. rozrusznika i do elektryka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
