Jaki akumulator do BF50?
komisarzc
Witam Szanowne Towarzystwo :)
Jestem podczas podejmowania decyzji o zakupie akumulatora do BF50 (1998 r.). Producent podaje w instrukcji 70Ah co wydaje się dość dużą wartością ale ok. Jednak jak duży prąd potrzebny jest do rozruchu? Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie? 400 A będzie właściwe czy też mniej/więcej? Dodam, że to do motorówki wędkarskiej na Zatokę jest zatem sporo odbiorników energii: 2xechosonda, gps, światła zewnętrzne, wewnętrzne, 2xpompa zenzowa, sygnał dźwiękowy, radio morskie.
Dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam,
Tomasz
Kolego temat akumulatorków przewija się na forum regularnie i już istnieje  ;) a tak na szybko jeśli kupisz produkt marynistyczny to nabywając akumulator np. 55 Ah masz już 765 A prądu rozruchowego. Rozruch nie będzie stanowił problemu lecz to całe pozostałe wesołe miasteczko które chcesz zasilać .
starym dobrym zwyczajem, na morzu lepsze 2 x 55 Ah niż jedna 70 tka. Jeden masz na rozruch, a drugi (hotelowy) na pozostałe odbiorniki.
Tak, tak temat był już wielokrotnie wałkowany. kupujesz dwa aku, do tego przełącznik 2 akumulatorowy (lub dwa heble ) off - 1 - 2 - 1+2 i po sprawie.
1. Załączasz 1 i odpalasz silnik,
2. w trakcie pracy załaczasz 1+2 i ładujesz oba,
3. dopływasz na miejsce przełączasz na 2 i zostajesz na hotelowym i doisz czym tam chcesz.
Gdy wracasz ta sama sekwencja:
1. wracasz na poz. 1 odpalasz silnik
2. i jak wyżej...
Dzięki za pomoc. Poczytałem trochę w różnych źródłach, znalazłem Exide er350 dual i stwierdziłem, że będzie ok dla mojej łódeczki ale Twój pomysł jest korzystniejszy z punktu widzenia eksploatacji. Tylko czy odpalona już BF50 z ze swoim prądem jest w stanie naładować w trakcie pracy dwa akumulatory? Oraz czy są jakieś typy akumulatorów, które ze względu na prąd ładowania należy z góry wyeliminować?
  • 1 miesiąc temu...
Ależ skądże znowu  8)
Ja jestem uprzejmy oraz złośliwy.
W Twoim przypadku muszę być złośliwy i uprzejmy :D
W dwóch tematach pytasz o to samo >:(
http://forum-motorowodne.pl/honda/spalanie-honda-bf-50/?topicseen
Przeca zostało Ci to wyłożone dosyć precyzyjnie.
Zaznaczam, że jeśli chcesz mało spalać paliwka to tylko żagiel lub wiosła ;)
To prawda że zapytałem na dwóch forach i w kilku tematach tak jak rybak który tym więcej ryb złowi im szerzej rozłoży sieci. Nie wiedziałem że jest to przestępstwo ale osiągnąłem cel i uzyskałem kilka cennych informacji i trochę wodorostów którymi się nie przejmuję. Celem moich pytań było przygotowanie zapasu paliwa w zbiornikach i opracowanie strategii jego uzupełniania, na rejsy które mnie interesują a przy okazji dowiedziałem się dzięki mazury info o proporcji zależności zużycia od obrotów co pozwoli mi na bardziej świadome  zużywanie paliwa i pozwoli uniknąć wiosłowania To super że są takie fora i życzliwi na nich Ludzie
