slawek196812 Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Witam Panowie i być może Panie,mam mały problem ,nie mogę odpalić silnika (HONDA BF 15- 2008) z manetki po przez rozruch elektryczny. Najpierw przedłużyłem kable zapłonowe i przeniosłem akumulator z rufy na dziób,odpaliłem łódkę popływałem wróciłem i przy slipie zgasiłem silnik,po 5 minutach chciałem odpalić i nic żadnej reakcji po przekręceniu stacyjki,sprawdziłem czy dochodzi prąd do rozrusznika i dochodzi jest napięcie,na drugim akumulatorze to samo żadnej reakcji na stacyjce.Ręcznie odpala bez problemu i gaszenie działa w stacyjce,może ktoś podpowie co może być grane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Albo prąd albo manetka nie jest na pozycji Neutral. Zrywka nie ma nic do rozrusznika wyłącza tylko zapłon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek196812 Opublikowano 16 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 Manetkę ustawiałem i ruszałem nią ,chyba że w manetce spadł jakiś kabel lub padł czujnik położenia manetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 16 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2014 1. Napisałeś, że napięcie dochodzi 2. Ale napisałeś, że to się stało po przedłużeniu kabli i przeniesieniu AKU na przód 3. Może jest zyt duży spadek napiecia. Coś się poluzowało podczas pływania. - skoro nie odpala ale gasi się ze stacyjki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek196812 Opublikowano 17 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2014 Temat opanowany,na akumulatorze miałe klamry zamiast klem,za słabe połączenie było i mimo że ruszałem nimi to i tak nic nie dawało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
