Śruba napędowa
ksiemka
Witajcie ,
mam łódź stalową 8,3 m na 2,8 m zanurzenie 0,7 kadłub wypornościowy . Silnik VW 1,6D 54 KM . Waga ok 4,3 T zmierzone na dźwigu przy wodowaniu !
Obecnie mam śrubę 3 płaty 17x15  lewoskrętną i max prędkość to w porywach 6-6,5ktn przy obrotach 2000 max  . W ubiegły piątek na próbę przy wodowaniu włożyłem śrubę czteropłatową 19x17 prawoskrętną . Oczywiście musiałem na manetce zamienić kierunek . Sęk w tym że tu prędkość nie wzrosła bo max tylko 6 ktn za to czarny dym z rury silnik nie dawał rady max obroty 1400 .
Przekładnia 2/1 R czyli w obie strony tak samo .
Wg kalkulatora z amerykańskiej strony a wcześniej w sklepie Vetus max śruba dla tego silnika  to nawet 20x17 i prędkość do 9 ktn .
Zakładam że zmieniając silnik n mocniejszy jestem w stanie zbliżyć się do tej prędkości  ok 8-9,5 ktn .
Zależy mi na tym z uwagi iż pływam w okolicach Zalewu Szczecińskiego i dobrze byłoby mieć zapas na wypadek konieczności ucieczki przy zmianie pogody .
W grę chodzi silnik WV 1,9 D bez turbodoładowania bo nie trzeba będzie wiele zmieniać  a jedynie przełożyć z obecnego .
Ciekaw jestem waszych opinii ..
Pozdrawiam ksiemka
To normalne, jeśli dasz za duży skok i średnicę obciążasz silnik i nie kręci się do max obrotów. Zmieniłeś nie dość że średnice to skok i to o dwa oczka w każdym parametrze plus jedna łopata.
ja to bym szedł jednym wymiarem o 2 oczka. Tym trudniej, że to wypornościowa łódź i pcha wodę która też zwiększa opór.
