Wisłą do Bałtyku - zacząć jak najwyżej rzeki
Chyba zapomniałeś o polancu  tej elektrowni jest jaz bez żadnych sluz a tak to chyba od Krakowa można w dol płynąć.  Pamiętam że raz na Wiśle widziałem kogoś kto kajakiem od Sosnowca plynol (jakaś rzeka do Wisły  i potem Wisła ) zależy od terminu i od stanu wody ale na pewno fajna przygoda więc moze się skuszę
Dziękuję za odpowiedź :)
Przy elektrowni czy progach nie będzie większego problemu, gdyż przeniesiemy sprzęt (o ile nie będzie to trzy razy dziennie).
Planujemy w maju albo czerwcu.
Prędkość zestawu myślę, że będzie to około 7 - 8 km/h. Bez nurtu.
Tak, rzeka jest niebezpieczna dla żeglugi z silnikiem. Myślałem, aby płynąć skuterem wodnym. Nie zrobię tego z powodu dość wysokiego prawdopodobieństwa uszkodzenia turbiny.
Planujemy płynąć od 7 do 9 dni. Zakładam, że w 7 możemy to zrobić, ale zapewne będziemy zwiedzać.
Tak też zakładałem, że ponton na kółka i omijacie przeszkodę nie do ominięcia :)
BTW: też kilka razy myślałem o wyprawie skuterem ale jak pomyślę, że byle płycizna z piachem może uziemić mi napęd to jednak mam opór. Jak radzą sobie chłopaki z Płyniemy Polsko?
  • 2 miesiące temu...
Cicho ,więc nie wiem czy pomysł upadł ,czy sytuacja pokrzyżowała plany ? Myślałem o takim spływie w przyszłym roku ,ale ze wzgl. na sytuację to może nad morze już teraz  :o . Na razie uczę się świeżo nabytego sprzętu i czytam o spływach wiślanych . I co mnie interesuje ,a nie znalazłem info , w których miejscach można by uzupełnić paliwo . Znaczy się czy ktoś wie o stacjach benzynowych w pobliżu rzeki ( bo na rzece to raczej u NAS mrzonka ) . Jeżeli temat przeczytają " rzecznicy " ( nie wiem jak nazywają się ludzie płynący rzekami  ;) ) ,to proszę też o info jak wygląda sprawa prędkości na rzekach . Po zapytaniu wujka ,wyskakują prawie same zadania matematyczne  ??? . Gdy na stojącej wodzie płynę pontonem ( gaz = const .) np 7km/h ,czy spływając rzeką w realu z nurtem (jak w zadaniach ) rzeczywiście dodaje się V nurtu ,czy tylko troszkę ,czy wcale ? Może to głupie ,ale właśnie z tym związane jest to jak często będzie trzeba szukać CPN-u , bo z beczką nie popłynę  ::) .Jeżeli koś ma jakieś linki z info ,czy coś podobnego są mile widziane  :) .Autora postu przepraszam za wrzutę ,ale zakładanie nowego tematu ,raczej nie ma sensu ,chyba że ktoś zarządzi inaczej .
Płynąłem kawałek Wisły, ten najbezpieczniejszy od Białej Góry do ujścia, nie było źle więc też sobie myślałem by zacząć gdzieś bardziej na południu, ale ile razy jadę przez Płock i zerknę na łachy to odechciewa mi się natychmiast tej zabawy.
Weź zerknij w googlach na rzekę, przecież tam potrzebna jest amfibia albo quad a nie utka ;D
Płock to mały problem w górę rzeki nad Warszawą sa piękne obrazy piaskiem malowane przez rzekę.
Ale tak jak mówię parę lat temu co prawda kajakiem ale widziałem jak ktoś spływał z wysokości Katowic.
Wiem też że szlak podobno jest dobrze oznakowany na wysokości Kazimierza. Najgorzej kawałek od Warszawy do pilicy praktycznie 0 oznaczeń nie licząc ze Ida przewody wysokiego napięcia
Wisła się do żadnych spływów nie nadaje.
Na śluzie Przewóz w Krakowie, będzie przewóz furmanką podczepioną pod ciągnik.
Na elektrowni Połaniec to już nawet nie ma furmanki... Z przenoszeniem hardcore bo nie ma nawet prowizorycznego slipu.
Elektrownia Kozienice to kolejny nielegalny jaz.
Od Góry Kalwarii do Wawy ciągnięcie kajaka na sznurku. O czymś większym od kajaka to nawet nie ma co marzyć .
  W Stolicy brak jakiegokolwiek nabrzeża i mariny.
  Fajnie przez 50 km. jest na zbiorniku Włocławskim.
Potem śluza i też loteria czy prześluzują.
  A potem to już zabawa w slalom między mieliznami.
  Pływać normalnie można dopiero od Gniewu.
Kurna ,Wszyscy próbują mnie zniechęcić  ;) ,a ja tu nawet opady przedeptałem ,żeby było łatwiej  ??? . Plan na razie jest taki ,żeby zwodować się właśnie już gdzieś za słynną śluzą " z przewozem "  :D ( któraś sobota , bo muszę załatwić transport ) i płynąć ,aż się znudzi ,lub do następnej soboty ,kiedy to transport mnie odbierze  :-[ , skąd ? ,dokąd ? ,czy ? ...  :) czyli tak jak lubię . Jak dane mi będzie ... to na pewno fotki będą  ( jak aku wytrzyma ) .
W Warszawie masz port czerniakowski  z darmowym  miejscem do 1doby podejze no moze nie ma stacji benzynowej ta dopiero jest na zegrzu. Plaże też są. W Warszawie za mostem tak naprawdę tym nowym co budują od obwodnicy do mostu kolejowego jest spoko nigdy w nic nie przywalilem poniżej mostu kolejowego no tu miałem pełno w portkach  przy stanie na bulwarach 1,3m sporo kamieni i to na środku Wisły.  Tu proponowal bym posiłkować się mapą na Genesis map darmowa z poziomu przeglądarki.
Jest Marina jest wypożyczalnia kajakow zarówno w Warszawie  jak i przed Warszawą wiec nie rozszerzajcie głupot. Nie ma stacji benzynowej nawodnej tak to prawda ale port jest taki z prawdziwego zdarzenia. Tj slip stromy ale z wyciagarka a nawet dźwigiem. Miejsca dla gości w porcie są. Bosman jest monitoring jest jakieś zaplecze sanitarne także.
Plaze z 2 są. Jest też kilka miejscowek do zatrzymania  się na łagodnym brzegu.
Rzeka się nadaje do spływu tylko chodzi o jej poziom  stan wody jest niski to jest problem najlepiej powyżej 1,5m pływać wg wodowskazu Warszawa bulwary..
,,Budowa "Przystani Warszawa" zakończyła się w kwietniu 2018 roku"...
A to szacun za wspaniały rozwój infrastruktury rzecznej w ,,stolycy".
Jak płynąłem w 2016 roku to nie było nic...
  Ciekawe czy wspaniałe znaki nawigacyjne przed,,stolycą" z kanistrów po oleju chlapnietych farbą i przywiązanych do cegły, dalej wyznaczają tor wodny tej najwspanialszej wodnej drogi. Ale takie luksusy to tylko przed ,,stolycą" bo wcześniej są wiechcie powbijane w łachy. A czemu wiechcie a nie tyczki jak na Odrze ? Bo to taka odwieczna tradycja. Połamany wiecheć wyznacza miejsce gdzie można już ciągnąć kajak na sznurku, od miejsca gdzie ciągnąć się nie da.
  O dziwo, w miejscu gdzie Wisła jest już  pod zarządem dozoru wodnego w Gdańsku, pojawiają się normalne boje.
  Przecież ta rzeka to totalny ściek. Porzucona, zdegradowana, zanieczyszczona. Był to kiedyś główny szlak handlowy Europy. W całości była uregulowana. Gdzieniegdzie jeszcze widać resztki kilometraża. Ale to tylko resztki...  Gnijące ścianki Larsena, porzucone barki, nielegalne jazy w Kozienicach i Połańcu.
  Rzeka została porzucona, żeby nic nie trzeba robić to powstały rezerwaty ekologiczne i obszar ,,Natura 2000".
  Chwalić ten ściek mogą tylko ci, co nie płynęli innymi rzekami. Nawet nie mówię o Odrze, która też jest niezadbana, ale nawet na Warcie są slipy dla kajakarzy, mariny i pomosty. Na powyższych rzekach jest kilometraż, tablice i znaki nawigacyjne.
  Ech. Zresztą ten kto nigdy nie płynął inna rzeka skąd ma wiedzieć że Wisła to totalny przykład marazmu, niegospodarności i degrengolady ...
