Autor Wątek: Wokół Wyspy Sobieszewskiej  (Przeczytany 40488 razy)
Marzec 11, 2018, 21:41:10
  • Wiadomości: 97
    • Mikoszewo
  • Akwen: Wisła dolna
Marzec 11, 2018, 22:34:20
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
    • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
... to jest ta przystań przy promie w Mikoszewie ?
Pogoda na Zatoce Gdańskiej z moich stacji pogody: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IPOMORSK23#history
Prognoza dla Zatoki Gdańskiej z moich stacji pogody: https://www.wunderground.com/forecast/pl/gda%C5%84sk/IGDASK27
Marzec 11, 2018, 22:43:43
  • Wiadomości: 97
    • Mikoszewo
Tak,kombinujemy postawić pomost wzdłuż brzegu w tym roku.
Marzec 11, 2018, 22:44:38
    • tczew
Byłem w sezonie kilkakrotnie koło Mikoszewa.Miałem trudności z podejściem do przystani. Gdzie najlepiej się przyłożyć aby pójść na pitzę koło promu ?
Marzec 11, 2018, 22:54:12
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Slip po świbnieńskiej stronie koło stacji SAR ,ale dość stromy, (...)
Po mikoszewskiej stronie ludzie slipują skutery na zjeździe na prom,(...)
Czy przed slipem przy Morskim ratownictwie (SAR) nie ma przypadkiem szlabanu na odcinku leśnym ?
Slip ten na poziomie lustra ma duży uskok - zresztą miejsce do cumowania promu w Mikoszewie i Świbnie również... gdy jest niski stan wody to, to wygląda jak nabrzeże a nie płynny zjazd.
PS - pływasz tą łodzią która cumuje do tej "nowej" pływającej przystani ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2018, 23:33:09 wysłana przez Wyspa »
Marzec 11, 2018, 23:04:23
  • Wiadomości: 1530
To bede musiał Bałtykiem przypłynąć na te pingwiny
Marzec 11, 2018, 23:07:26
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Problem w tym, że nigdzie, gdzie miałbyś komfort. W porcie w Świbnie_kliknij po drugiej stronie Wisły możesz dobić ale tam panuje "dzikość" - gdy ktoś zostanie przy sprzęcie to można oddalić się do pobliskiego baru - dają tam również pizzę ;)
Marzec 12, 2018, 06:38:56
  • Wiadomości: 97
    • Mikoszewo
Niestety miejsca u nas mało, staramy się cos stworzyć dopiero. Przebijamy się na razie przez papierologie ,ale trochę to potrwa. Mam nadzieję, że w tym roku zrobimy kolejne kroki i będzie pomost w nurcie , woda i prąd.
Marzec 12, 2018, 12:09:43
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
(...)  Mam nadzieję, że w tym roku zrobimy kolejne kroki i będzie pomost w nurcie (...)
Trzymam za Was kciuki sąsiedzi ;) Jednak przed Wami wyzwanie z kotwiczeniem pomostu w korycie Wisły. Jak chcecie to zabezpieczyć przez sztormami ? Przecież podczas wiatrów N i NW to na tej wysokosci Przekopu warunki są jak na Zatoce - fale z grzywaczami i cofka.
To ma być taka konstrukcja jak przy byłym posterunku Straży Granicznej - poniżej Was ? Czy nie lepiej zainwestować i zbudować nową marinkę w miejscu byłej przystani parowego promu kolejowego _kliknij - po Waszej stronie ? Tam jest naturalny spad  - możnaby pogłębić ten teren  ;)
Przecież obecna Wasza lokalizacja jest posadowiona również w miejscu byłej przystani parowego promu drogowego_kliknij - coś takiego można właśnie zrobić.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2018, 12:21:51 wysłana przez Wyspa »
Marzec 12, 2018, 12:28:21
  • Wiadomości: 2671
Życzę Wam powodzenia w rozbudowie przystani bo póki co to ta przystań jest bardzo umowna C:-).
Marzec 12, 2018, 18:44:42
    • tczew
Jak się ma budowa mostu w Sobieszewie?Czy na sezon zniknie największa zakała most pontonowy?Bez pontonowca jest to wspaniała trasa :Przekop,Zatoka,Wisła Smiała,Martwa Wisła do Przegaliny.
Marzec 12, 2018, 18:53:50
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Tutaj masz odpowiedź
... ale w stosunku do tego co tam przeczytałeś moim zdaniem stan zaawansowania jeszcze się pogorszył - albo inaczej mówiąc sprawy nie zostały popchnięte do przodu na tyle w ciągu ostatniego miesiąca aby letni termin otwarcia mostu mógł być zachowany. Obym się mylił...
(...) Bez pontonowca jest to wspaniała trasa :Przekop,Zatoka,Wisła Smiała,Martwa Wisła do Przegaliny.
Tak, trasa jest taka jak tytuł tego wątku  ;)
Różnorodna, od niespokojnej Zatoki i groźnej Wisły (Przekop), poprzez zatłoczoną Wisłę Śmiałą i sielankę na Wiśle Martwej zakończoną śluzowaniem w Przegalinie...
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2018, 19:01:27 wysłana przez Wyspa »
Marzec 12, 2018, 21:36:42
    • tczew
Na filmiku Youtube ,, Ujście Wisły Mikoszewo Rezerwat " mój kolega z Tczewa.
Marzec 12, 2018, 22:44:04
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
O ten film chodziło ?_kliknij i odpal film od początku
Twój kolega z Tczewa płynie właśnie wzdłuż kierownicy wschodniej gdzie jest największy nurt i największa głębokość 5 do 6m.
Prawda, że piękne te tereny wodne wokół Wyspy Sobieszewskiej ? ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2018, 23:14:31 wysłana przez Wyspa »
Marzec 13, 2018, 06:23:43
    • tczew
nie ten lecz Mewia Łacha Poland 2017.06.11
