Autor Wątek: Wokół Wyspy Sobieszewskiej  (Przeczytany 13974 razy)
Marzec 13, 2018, 11:45:55
Odpowiedź #45
  • Wiadomości: 96
    • Mikoszewo
  • Akwen: Wisła dolna
PS - pływasz tą łodzią która cumuje do tej "nowej" pływającej przystani ?
Jest pomost pływający i stały
kolega pływa Ribem a ja łódką,cumujemy burta w burtę prawie
yt-Rib Mikoszewo / Mikosz Mikoszewo
Nie tak prosto wyrwać działki pokryte wodą.Ta po promie kolejowym należy zdaję się do starostwa i nie wiem jak tam jest z drogą dojazdową.
Pogłębić powiadasz.Chcieć nie zawsze znaczy móc.
Marzec 13, 2018, 12:25:30
Odpowiedź #46
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
    • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
PS - pływasz tą łodzią która cumuje do tej "nowej" pływającej przystani ? (...)
Nie.
(...) Jest pomost pływający i stały kolega pływa Ribem a ja łódką,cumujemy burta w burtę prawie yt-Rib Mikoszewo (...)
Rib Mikoszewo_kliknij
(...) Nie tak prosto wyrwać działki pokryte wodą.Ta po promie kolejowym należy zdaję się do starostwa i nie wiem jak tam jest z drogą dojazdową. Pogłębić powiadasz.Chcieć nie zawsze znaczy móc.
Pewnie, że to nie jest proces do ogarnięcia na jeden miesiąc czy sezon. Ale w ramach polskich i unijnych projektów budowania polskich i międzynarodowych dróg wodnych można pokusić się o dofinansowanie z UE - póki jeszcze w niej jesteśmy  ;)
Droga dojazdowa jest podobna do tej po drugiej stronie Wisły w Świbnie - czyli jest to nadal ulica Boguckiego wyłozona od 1895 roku "kocimi łabami". Po stronie Mikoszewa jest podobnie - to jest droga wyłożona "kocimi łbami" - tylko pewnie zaniedbana.
Tutaj można na to popatrzeć
Tzw port rybacki w Mikoszewie a dzisiaj nazywany "przystanią" powstał po wojnie już wtedy na terenach polskich przez ingerencję w umocnienia na brzegu w miejscu gdzie przybijał parowy prom drogowy - zostało to wszystko umocnione kamieniami, pogłębiono i utworzono zatoczkę dla łodzi rybackich. To samo można zrobić przy dawnym promie kolejowym jeżeli ktos chce rozwinąć biznes motorowodny.  ;)
Marzec 13, 2018, 12:36:06
Odpowiedź #47
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
nie ten lecz Mewia Łacha Poland 2017.06.11
Właśnie ten film załączyłem o którym piszesz ;) "Ujście Wisły Mikoszewo Rezerwat - Mewia Łacha Poland 2017-06-11" - tylko on startuje od środka - trzeba go "odpalić" od początku ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2018, 17:23:28 wysłana przez Wyspa »
Marzec 13, 2018, 19:59:10
Odpowiedź #48
  • Wiadomości: 124
    • tczew
Tak zgadza się. Na początku nie zauważyłem,że filmik leci od połowy,ale ten filmik bardzo mi się podoba.
Marzec 13, 2018, 23:16:28
Odpowiedź #49
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
Zainteresowanym, którzy pływają lub planują pływać w rejonie ujścia Wisły i wzdłuż terenów plażowych Wyspy Sobieszewskiej i Mierzei Wiślanej po Zatoce Gdańskiej - polecam pouczający film nagrany przez jednego z uczestników grupowego wypadu kajakowego na wewnętrzne wody morskie Zatoki Gdańskiej w rejon ujścia  Wisły Przekop.
Sprawa dotyczy interwencji patrolu Policji wodnej_kliknij na zgłoszenie kobiety_"ekolog" która miała twierdzić, że kajakarze podpłynęli do wyspy foczej (Rezerwat) w ujściu Wisły i mieli na nią wejść, czemu ci drudzy zaprzeczają. Nie to jednak jest istotne - ale to jak kajakarz, policjanci i inny gość_wolontariusz z Rezerwatu zajmujacy się obrączkowaniem ptaków rozmawiają czy można pływać w tym miejscu oraz w jakiej odległości od wysp i łach będących rezerwatem "Mewia Łacha". Mijają się oczywiście z prawdą co do odległości (podają 150m) jak i w tym skąd takie odległości się biorą. Zastanawiają się też czy rezerwatem jest również woda czy tylko łachy i wyspy.
Przepisy o żeglowaniu po wewnętrznych wodach morskich Zatoki Gdańskiej i wodach morza terytorialnego - w zakresie porządku na tych wodach - są doprecyzowywane Zarządzeniami Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - aktualnie obowiązuje --->Zarządzenie Nr 14 z dnia 17.07.2013 w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych_kliknij
Jest tam mowa o zasadach zbliżania się do brzegów wewnętrznych wód morskich:
Cytat: Zarządzenie Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
§ 2. 1. Osoby uprawiające żeglugę na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych podejmują decyzję o jej rozpoczęciu po zapoznaniu się z aktualnymi warunkami pogodowymi i na własną odpowiedzialność. Osoby te zobowiązane są korzystać z jednostek pływających zgodnie z warunkami ich użytkowania.
2. Żegluga powinna odbywać się:
1)   poza akwenami zamkniętymi dla żeglugi, oznakowanymi kąpieliskami i akwenami szkoleniowymi;
2)   w strefie pływania odległej od linii brzegu nie mniej niż 0,1 Mm dla jednostek o napędzie mechanicznym.
3. Żegluga po wodach portowych i torach wodnych jednostkami rekreacyjno-sportowymi może odbywać się tylko wówczas, gdy nie ma innej możliwości dopłynięcia do miejsca przeznaczenia, przy czym przejście to powinno odbywać się najkrótszą trasą i zgodnie z przepisami portowymi, z zachowaniem należytej ostrożności.
4. Odbijanie i dobijanie do brzegu jednostek pływających o napędzie mechanicznym pobranych z wypożyczalni sprzętu pływającego znajdujących się na brzegu morskim (plaża) może odbywać się po specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych pasach ruchu, które łączą plażę ze strefą pływania. Ich szerokość powinna wynosić minimum 25 m. Na pasach tych w odległości do 50 m od linii brzegu należy poruszać się z minimalną sterowną szybkością.
5. Lokalizacja i sposób oznakowania akwenów szkoleniowych oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą pływania wymaga uzgodnienia z najbliższym kapitanem (bosmanem) portu.
6. Zakazuje się wodowania jednostek pływających transportowanych pojazdami mechanicznymi w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Tak więc, jednostkami motorowodnymi możemy zbliżać się do brzegów na odległość 0,1Mm czyli 1 kabla czyli 185 m. Traktując brzegi wysp foczych - jako brzeg to do tych brzegów nie wolno nam się zbliżać również na mniej niz 185m.  ;)
Nie dotyczy to kajaków ponieważ nie mają napędu mechanicznego... ale...
Kajakarzy i innych uzytkowników tych terenów dotyczy również Zarządzenie Ministra Środowiska z 1991r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody_kliknij- tym Zarządzeniem obszar stożka ujścia Wisły Przekop uznany został za Rezerwat "Mewia Łacha".
Z §4 możemy się dowiedzieć że cały stożek ujściowy - cały... z wodami również - wraz z wyłaniającymi się okresowo ławicami (my nazywamy wyspami foczymi) objęty jest rezerwatem.  Kolejne §§ wymieniają katalog zakazów - w tym płoszenia zwierząt i ptactwa - ale nie ma tam mowy o zakazie żeglowania pomimo, że wody tutaj to również Rezerwat.
Kajakarze mogą więc się zbliżać do wysp bez ograniczenia odległości ale nie powinno to niepokoić zwierząt.
Motorowodniacy natomiast powinni zapamietać te 185 m czyli kabel od brzegów wszelkiej maści - i będzie ok ;)
Warto zaznaczyć że Wisła - w tym odcinek zwany Przekopem  jest regionalną śródlądową drogą wodną klasy III i nie ma tu ograniczeń dla motorowodniaków w zakresie mocy silników, rodzaju jednostek oraz sposobu pływania.
Mając taką wiedzę warto ponownie obejrzeć załączony powyżej film i wyciągnąć sobie wnioski -  o czym Ci panowie rozmawiali i czy mowa o Sądzie grodzkim była uzasadniona ;)
Nie dajcie się nabrać na chwyty i telefoniczne donosy tzw eko-terrorystów... a Policję wodną grzecznie szkolić ;)
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2018, 10:44:06 wysłana przez Wyspa »
Marzec 17, 2018, 11:17:28
Odpowiedź #50
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
Ciekawostka - dla zainteresowanych.
Długość pętli  wokół Wyspy Sobieszewskiej ---> ~ 32 km.
Aby łatwiej zapamiętać jaka jest długość pętli ---> 13 + 13 + 3 + 3
* śluza Przegalina - ujście do Zatoki Wisły Śmiałej -----------------------> 13 km - klasa drogi Vb - międzynarodowa - głębokość tranzytowa 2,8m
* ujście do Zatoki Wisły Śmiałej - ujście Wisły Przekop (po Zatoce) ---> 13 km
* ujście Wisły Przekop - prom Świbno ----------------------------------------> 3 km - klasa drogi III - regionalna - głębokość tranzytowa 1,8m
* prom Świbno - śluza Przegalina ---------------------------------------------> 3 km - klasa drogi III - regionalna - głębokość tranzytowa 1,8m.
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2018, 11:25:54 wysłana przez Wyspa »
Marzec 17, 2018, 11:41:35
Odpowiedź #51
To bede musiał Bałtykiem przypłynąć na te pingwiny
Vmen,
Nie martw się "podwiozę Cię" (czymś mniejszym....)
A tak na marginesie- informacje "serwowane" nam przez Kolegów: Wyspę oraz Andreasa- po prostu bezcenne !!!
« Ostatnia zmiana: Marzec 17, 2018, 11:47:44 wysłana przez Kilwater07 »
Marzec 17, 2018, 12:03:30
Odpowiedź #52
  • Wiadomości: 1250
Czyli teoretycznie dobijać do plaż na Zatoce nie wolno, a praktycznie? ;)
Marzec 17, 2018, 19:38:22
Odpowiedź #53
  • Wiadomości: 974
Jak jeszcze było mozna dobilismy do Wyspy Mew,duża strata że dzis nie można.
Marzec 17, 2018, 19:47:07
Odpowiedź #54
  • Wiadomości: 1250
Ale z przepisów wynika, że nigdzie nie można bliżej niż 185 m od plaży, nie tylko w strefach chronionych >:(
Marzec 17, 2018, 20:03:07
Odpowiedź #55
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
... no właśnie sąsiedzie, gdzie ?  - jako "stary wilk morski" może nam podpowiesz ?  ;)
Nie wszyscy bowiem wpływają na Zatokę Przekopem Wisły ... ;)
Marzec 17, 2018, 20:08:02
Odpowiedź #56
  • Wiadomości: 307
    • Gdańsk
@vmen1 - bądź precyzyjny - nie "nigdzie" ale:
(...) 6. Zakazuje się wodowania jednostek pływających transportowanych pojazdami mechanicznymi w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Marzec 17, 2018, 20:42:07
Odpowiedź #57
  • Wiadomości: 124
    • tczew
Na Ujściu Wisły.Nic dodać nic ująć.
Marzec 17, 2018, 20:49:47
Odpowiedź #58
  • Wiadomości: 1250
Nie rozumiem związku wodowania z dopływaniem do plaż
Marzec 17, 2018, 21:02:51
Odpowiedź #59
  • Wiadomości: 974
Można i tak,Gdynia Orłowo ,desant na plażę,co prawda plażowicze podchodzili do nas jak do "obcych",ale warto było.
« Ostatnia zmiana: Marzec 18, 2018, 10:37:27 wysłana przez skipper »
