Autor Wątek: Wokół Wyspy Sobieszewskiej  (Przeczytany 39988 razy)
Maj 12, 2019, 19:02:29
Odpowiedź #285
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
    • Sprawdź warunki meteo wokół Wyspy Sobieszewskiej z mojej stacji pogody
... i na koniec tablice informacyjne dotyczące zasad otwierania mostu zwodzonego w Sobieszewie oraz kontaktu z obsługa mostu i instytucjami odpowiedzialnymi za otwieranie mostu - posadowione na podejściu do mostu od strony Górek Wschodnich zaraz poza bulwarem Martej Wisły.
Dodatkowo załączam fotkę nabrzeża Strefy G - dla tych którzy przy wysokiej wodzie próbowaliby dobić do brzegu - a wysoka woda potrafi pokryć w całości widoczne na fotce płyty jumbo  i zakryć chodnik - tak było w tym roku podczas cofki  ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2019, 19:15:32 wysłana przez Wyspa »
Pogoda na Zatoce Gdańskiej z moich stacji pogody: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IPOMORSK23#history
Prognoza dla Zatoki Gdańskiej z moich stacji pogody: https://www.wunderground.com/forecast/pl/gda%C5%84sk/IGDASK27
Maj 12, 2019, 19:26:59
Odpowiedź #286
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Dla  wodniaków chętnych do skorzystania z linii tramwaju wodnego poniżej fotki z informacjami zamieszczonymi na przystanku  tramwaju wodnego nr F6 w Sobieszewie . Przystanek zlokalizowany jest przy bulwarze w strefie cumowania jednostek wodnych - blisko przystanku komunikacji autobusowej.
Maj 14, 2019, 17:33:57
Odpowiedź #287
    • tczew
  • Akwen: Wisła dolna
Może by jakiś mały szkic ?
Maj 15, 2019, 00:43:49
Odpowiedź #288
  • Wiadomości: 1522
Wyspa to ten nowy most trzeba również otwierać dla jednostek motorowodnych czy tylko tych co im stoi? Jaki tam jest średni prześwit?
Maj 15, 2019, 13:29:52
Odpowiedź #289
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
... tylko "tym co stoi na wysokość 4 do 5m" licząc od lustra wody do przesła mostu... a tak na poważnie to :
Cytat: Inwestor budowy mostu_czyli Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
• Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50 m
• Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
Pełny tekst dotyczący parametrów mostu tutaj_kliknij
Generalnie dla motorowodniaków ruch odbywa się bez podnoszenia przęseł mostu. 4-5m do bardzo duży prześwit dla łodzi motorowych.
Taka praktyczna porada - gdy widać wszystkie trzy poprzeczne belki prowadnic i jeszcze trochę słupów pod nimi na podejściu do mostu to stan niski a gdy widać tylko część górnej belki tych prowadnic to stan wysoki  ;)
Na poniższych fotkach stan w trakcie opadania wody (5.01.2019) po styczniowej cofce 2019 na Martwej Wiśle i Przekopie Wisły - przy promie w Świbnie.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2019, 14:07:36 wysłana przez Wyspa »
Maj 15, 2019, 13:54:51
Odpowiedź #290
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
... zrobię przy okazji zdjęcie całego bulwaru z wody - z perspektywy - i "powieszę tutaj" ;)
PS: w tym roku powstanie podobny bulwar po drugiej stronie mostu w kierunku Przegaliny - ale chyba nie będa pogłębiać przy brzegu. Ma to być typowo spacerowy "bulwarek" ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2019, 18:32:06 wysłana przez Wyspa »
Maj 16, 2019, 10:18:32
Odpowiedź #291
    • tczew
W miejscu o którym piszesz echosonda pokazywała duże głębokości tj ok.10m .
Maj 16, 2019, 13:34:36
Odpowiedź #292
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
... ale problem w tym, że są tam wzdłuż brzegu - po stronie mostu od strony Przegaliny - narzucone kamienie i podejście do bulwaru będzie niemożliwe - ponieważ prace przy budowie "bulwarku" polegać będą na pracach ziemnych a nie wodnych... i kamienie pozostaną w wodzie...
Maj 31, 2019, 17:40:29
Odpowiedź #293
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Już drugi dzień prom na Wiśle Przekop w Świbnie nieczynny. Powód: spuszczana jest woda ze zbornika we Włocławku aby mógł przyjąć "wielką wodę" z Warszawy. Skutek: w Świbnie stan na tyle się podniósł, że prom nie może opuścić klapy na brzeg - więc stoi... a silny nurt spycha go w kierunku Zatoki - patrz fotka -  natomiast  Wisła wystąpiła z brzegów i wypełniła częściowo poldery zalewowe.
Zainteresowani mogą otrzymywać na sms-a informację o zamykaniu i otwieraniu przeprawy w Świbnie. Jak to zrobić ? Zapisz się na newslettera_tutaj
... to taka ciekawostka ;)
« Ostatnia zmiana: Maj 31, 2019, 17:56:06 wysłana przez Wyspa »
Maj 31, 2019, 20:22:05
Odpowiedź #294
  • Wiadomości: 482
    • Wejherowo
ja cały czas filuję "w tle" na kamerkę w Gniewie
https://www.nadmorski24.pl/kamery/16-gniew-zakole-wisly-gniew
idzie..idzie kurła!!!
w ciągu ostatnich 3 dni 2m jak w banku. To co widać jako woda to ostatnio.
I ciagle rosnie
Czerwiec 17, 2019, 22:57:16
Odpowiedź #295
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
... no i chyba uda się zacumowac precyzyjnie w wyznaczonym przez urzędników miejscu na bulwarze obok mostu w Sobieszewie i to bez szkicu ;)
Dlaczego? a dlatego, że pojawiła się niezliczona ilość znaków z literą P i strzałką wskazującą na miejsca cumownicze przy bulwarze - o których pisałem i pokazałem fotki powyżej -  na słupach cumowniczych na przedłużeniu prowadnic po obu stronach mostu.
Pierwotnie taki jeden znak zainstalowano na główce prowadnic po obu stronach mostu ale po kilku dniach zdjęto i powielono je na ww słupach cumowniczych. Dlaczego dokonano takiej zmiany ? Ano dlatego, że znak na prowadnicy mógły zachęcić żeglarzy i motorowodniaków do cumowania do prowadnic. Wyposażone one są bowiem w szeroki pomost ze stalowej kratownicy. Niestety zejście z tego pomostu na ląd prowadzi tylko przez drabinkę techniczną niedostępną dla żeglarzy.
Czerwiec 18, 2019, 00:14:09
Odpowiedź #296
  • Wiadomości: 1522
Tam jest jakaś lipa, znaki P przy słupach na środku wody, na ląd chyba desantem :o
Lipiec 16, 2019, 22:56:09
Odpowiedź #297
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
@vmen1 - miejsca postojowe od strony Błotnika nieco dalej oddalone od mostu to są dla tych którzy nie schodzą na ląd  ;)  czyli dla tych którzy dawniej w tym miejscu koczowali w szuwarach ;) i też nie schodzili na ląd  ;)
Bliżej Błotnika takich miejsc koczowania jest więcej... ale bez "P"  ...
Miejsce to jak również słupy po drugiej stronie mostu od strony Górek służą do cumowania jednostek w oczekiwaniu na podniesienie mostu lub dla jednostek technicznych... były już one wykorzystywane do cumowania barek ze specjalistycznym sprzętem do obsługi mostu...
Dla tych którzy schodzą na ląd przygotowano miejsca bliżej mostu po obu jego stronach - kierują do tych miejsc stosowne trójkątne strzałki załączone do znaków "P"  :)  :) :)
Dla wyższych jak i małych jednostek przygotowano nawet pomost/kładkę z drabinką - pewnie to zauważyłeś ... bo jest to obok "P" o którym piszesz...
@vmen1 a poza tym jakie wrażenia z rejsu w tym rejonie ?  ;)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2019, 23:32:49 wysłana przez Wyspa »
Lipiec 16, 2019, 23:12:13
Odpowiedź #298
  • Wiadomości: 1522
Nawet stałem w sobotę na P ;)
Lipiec 16, 2019, 23:35:51
Odpowiedź #299
  • Wiadomości: 427
    • Gdańsk
Miejsca postojowe oraz słupy od strony Górek... o których pisałem dwa posty wyżej...
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2019, 23:45:00 wysłana przez Wyspa »
