xemil Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Witam forumowiczow . Problem do tycz silnika Johnson 70 VRO.lata 90-92 obecnie bez pompy olejowej. Problem polega na tym ze jak jest ciepły to nie chce zapalić . Przed wodowaniem , wyczyściłem gaźniki , zalałem paliwem , start Gada od strzała . Jeżeli popływamy trochę to za cholerę potem nie chce zapalić . Problemu nie ma jak postoi . Przeszukując internet napotkalem jedynie informacje ze go zalewa lub jest za bogata mieszanka . Ktoś podziela taka opinie czy ma może inne zdanie i oczywiście potrzebne rozwiązanie problemu ;) Wg . Procedury startowej powinienem podnieść dźwignie B przy starcie . W tym momencie ZIMNY ( po nocy ) odpali bez jej użycia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xemil Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Odpowiedzi się nie doczekałem ;D. Ale problem rozwiązany . Do zamknięcia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carramba Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Pochwalisz się rozwiązaniem problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xemil Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Wygląda na to że nie umiejętnie go odpalałem . Przy wciśnięciu kluczyka dostaje „strzała „ paliwa ( ssanie ) , i o ile z rana jest to wskazane , to potem jak jest ciepły to już nie ma potrzeby. Może działa u mnie to wciskanie zbyt delikatnie , teraz zwróciłem szczegolna uwagę na przekręcanie kluczyka i jest ok ::) ::) ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
