greg Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 Witam wszystkich tego roku zakupiłem sobie pierwszą motoróweczkę takze troszkę laikowaty jestm. Problem był z odpalenie ponieważ stała ponoć kilka ładnych lat. Rozebranie i czyszczenie gaźników,wymiana świec pomogło, silniczek zagadał. Teraz pytanka: -użyczyłem sobie ciśnieniomierz pomiar na wszystkich tłokach przy krótkim zakręceniu wahał się między 8 a 9, jak na ten silnik to dobrze? bo od mechaników słyszałem różne zdania ale żaden jeszcze nie widział takiego silnika -jak wygląda smarowanie w tym silnik? chodzi mi o dół, mianowicie na wysokości śruby jest sobie mała śrubeczka przy odkręcaniu zaczyna sączyć olej, ile powinno być , jaki ma być , gdzie się go wlewa, są jakieś filtry itd. -co jeszcze warto sprawdzić wymienić przy takim silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 19 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2013 -jak wygląda smarowanie w tym silnik? chodzi mi o dół, mianowicie na wysokości śruby jest sobie mała śrubeczka przy Tu masz opisane: http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/wymiana-oleju-z-spodzinie/msg1264/#msg1264 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2013 Dzięki bardzo opisy przydały się. Mam jeszcze problem z pierwszym odpaleniem tz.musi dostać małą dawkę plaka na rozruch później już pali ładnie do następnego wodowania. Sprawdzałem zasilanie paliwa czy nie łapie gdzieś lewego powietrza, membrana w pompce wygląda idealnie, dawałem dodatkowe akumulatory i za kazdym razem to saamo. Zwiększyłem też poziom na pływakach ale nadal to samo. Może któryś z kolegów bedzie miał jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
