Biały dym z tłumika
Karol kowalski
Witam potrzebuję opinii mam silnik evinrude 115z 2011roku kupiony z łodzią silnik nie miał serwisu nigdy podczas pływania zaczyna kopcić białymi spalinami z tłumika wymieniłem filtry paliwa ale dalej to samo zapach spalin jest taki jak by miał za bogata mieszankę czy jest to możliwe albo ktoś podpowie co zrobić żeby nie kopcił
Ale jak to za bogatą ?
Przecież on pobiera olej automatycznie ze zbiornika i komputer sam dozuje.
1. Jaki olej używasz XD100 czy XD50 ?
2. Rozumiem, ze nie mieszasz sam nic z benzyną tylko jest czysta 95 a silnik ma zbiornik (zapwne zewnętrzny) na wspomniany w punkcie 1 olej
3. Jaki rodzaj oleju ma ustawiony komputer silnika ?? XD100 - wtedy tylko XD100 można użyc.
4. Jak komputer ma ustawiony XD100 (musisz mieć łączeniówkę do komputer i software lub odwiedzić serwis Evinrude) i używasz XD100 to biały dym to tak na prawdę para wodna. Lekko wyczuwalny zapach będzie jak dasz w palnik a po pewnym czasie dasz na małe obroty - wtedy ten bialy "dymek" sie pojawia i wyczuwalny "lekko dziwny" zapach
Kupiłeś taki silnik bez zadnej info od własciciela - jak komputer jest ustawiony ? Na jaki olej ?
Jak nie mial serwisu to koniecznie olej w spodzinie zmienić jako minimum, swiece i filtry plus wirnik lub pompę
W Evinie albo 3 lata albo iles tam mth i  musi byc serwis. A olej w spodzinie warto co sezon (zreszta swiece tez bo po 40 PLN dostaniesz)
Olej wymieniony ...
Rozumiem, ze w spodzinie.
Nie napisałes jaki olej używasz XD100 czy XD50 (ten który konsumuje silnik)
I czy wiesz na jaki olej ustawiony jest komputer silnika
Jak byś uzywał XD100 (wymaga ustawienia komputera na XD100) to zapach jest lekko wyczuwalny - jak pyrkasz z wiatrem od rufy. A bialy dym będzie lekki a najwiekszy podługim przelocie i wolnym pyrkaniu.
Generalnie serwis Evina i sprawdzenie na jaki olej ustawiony. Albo nawet poprośo przestawienie na XD100 i uzywaj XD100 to i zapach i dym będa mniejsze
@Miki - 2011 to chyba tylko 2T Eteci były
Powtórze jeszcze raz.
1. Serwis Evina i prośba o przestawienie na XD100
2. Zmienić olej w zbiorniku na XD100
XD100 zużywa znacznie mniej jak XD50.  Chyba litr na 150 km czy jakoś tak.
Mniej dymi, mniej pachnie (na oleju XD100 z silnikiem zaprogramowanym/ustawionym na XD100)
Może być tak, ze poprzedni właściciel jak nie serwisował to i olej używał nieodpowiedni.
a) Nie testowałes przy kupnie i wtedy nie dymił ?
b) Nie bałeś sie silnika nie serwisowanego od 7 lat
c) Evin jest wrażliwy na wtryski i powinien mieć odpowiedni olej
--- do tego powinien być winteryzowany przed dłuzszym nieużywaniem
Bez serwisu nic nie zrobisz.
Podczepią komputer, sprawdzą wtryski, przestawią na XD100, kupisz i zmienisz na XD100
Będzie wtedy OK.
Ale nie wolno samemu zmieniac oleju na XD100 jeżeli komputer silnika nie ma tej opcji zaznaczonej !!!!
Bo XD100 pobiera znacznie mniej !!!
