Evinrude 40 E-TEC vs 4suwy
niagara
Czesc,
Mam łodź z pawężą S pod rumpel i rozważam kupno jack plate i Evinrude 40 E-TEC zamiast yamahy F40 (jedyna z krotka stopa w tej klasie mocy). Evinrude jest wyszedlby mnie drozej + do tego jack plate (co itak jest fajnym rozwiazaniem)...
Na plus przekonuje mnie glownie ewentualny wzrost predkosci.
Podobno Evinrude'y są szybsze niż 4-suwy ale czy dotyczy to tylko przyspieszenia czy tez Vmax?
Jesli Vmax to czy mozna porownac E-Teca 40 do typowego 4 suwa(yamaha, mercury) 50km lub 60km? Wyjdzie mniej wiecej na to samo?
Jesli sa szybsze i do tego spalaja sporo mniej to dziwne ze sa jednak rzadko spotykane. Cenowo wychodza podobnie, a np. Mercury jest drozszy.
U nas nie jest popularny bo problem z serwisem mało kto zna się na komputerach  które się psują na potęgę jest tam wszystko od regulatora napięcia po sterowanie wtryskami popsuje się jedno to do wymiany cały komp w cenie no cóż 5-10tys dokładnie nie pamiętam ale było drogo. Często komputery są przegrzanie pomimo faktu że woda przez nie przechodzi.
Fakt silnik chodzi rewelacyjnie w porównaniu do innych o tej samej mocy ma większą śrubę  wielkością taka jak dopiero ma chyba Yamaha 80km. Mówimy o średnicy a nie o skoku.
Ja miałem i sprzedałem zanim się popsuł ale 4n5m lodz w 5 osób 43km/h więc przyzwoicie uważam a udka to było am460 czyli jakieś 300-400kg samej lodzi
Celowałbym w nowego jeśli już.
Ale z tego co mówicie to mogą być awaryjne, więc nie jestem przekonany.
Większa śruba (średnicą) oznacza większą sprawność i mniejsze spalanie czy niekoniecznie? Podejrzewałbym ,że też później łapie kawitacje przy skrętach/falach itd...
ooooooo, nie wiedziałem że eviny się tak sypią, ;D teraz się cieszę że pierwszego rozwaliłem na kamieniu (chociaż to nie takie oczywiste) bo cały silnik na części, komputer i wtryski trzeba jakoś konserwować żeby działały? Mówię o tym unieruchomionym?
Rozebrać czy trzymać zmontowane jak fabryka wsadziła?
Sprzedawać w zestawach czyli komputer + wtryski zestaw. Rozkompletowanie oznacza ze można wyrzucić oba do kosza.
Spalanie nie jest mniejsze bo to zależy od wielu czynników ale udka w moment w  slizg wpadał bez różnicy ile osób  a jak w 2 osoby i źle wytrymowana udka to stawała dęba. No i jeszcze olej 300 zł za 4l
Włącz konserwację silnika tj uruchomis i kilka razy  pod manetka masz dźwignię ale przeczytaj instrukcje nazywa się to winteryzacja.
,,...Często komputery są przegrzanie pomimo faktu że woda przez nie przechodzi...."-  chyba o tym fakcie zapominają użytkownicy. Woda powinna przechodzić a nikt tego nie sprawdza, że o odkamienianiu układu nie wspomnę.
Są termiki jako zabezpieczenia ale ile można katować elektronikę wysoką temperaturą?  W końcu komp mówi ,,mam dość" i trzeba nowy. A to już boli.
Zauważyłem w mojej okolicy , że jest mnóstwo nowych etecow, po obudowie poznaje że to silniki z ostatnich lat. Parę lat temu szły Mercury teraz Eteci.  Pierwsze co widac na wodzie to wydajność tych silników i fajna praca ....
Wydaje mi się, że to świetny nowy silnik , problem używek w Polsce może wynikać że to silniki eksportowane po olbrzymich przebiegach, słonej wodzie , upalnym klimacie . Bez problemu na południowych stanach  znajdę takie silniki 3 letnie na sprzedaż z 700 godzinami, w bardzo atrakcyjnej cenie....tubylcy tego nie kupują więc idzie to na eksport
To pewne, że jeśli rozkompletujesz to wtryski czy moduł do kosza?? Z tego co wiem to po prostu wtryski trzeba zaprogramować do modułu. Ciekawa jaka jest granica wspaniałości eteca skoro nowe są spoko a w używanych pada elektronika...
Wtryski jak podłączysz do innego kompa to rozregulujesz i wtryski i kompa. Wiem że ktoś chciał sprawdzić kompa i potem na obu nie działało.
Co innego jak kupujesz nowy silnik i robisz 100mth rocznie a co innego jak kupisz 40 konny z w Włoch [u nich to bezpatencie 40koni]
A i uwaga nie podnoś mocy silniki różnią się tylko kompem 40 i 50 km a 60km ma dodatkowe  chlodzienie.  99%przypadków podniesienia mocy powoduje że potem komp robi kaput.
To co jeszcze mnie irytowało w e tec poza ceną  i dostępnością  części to delikatna plastikowa obudowa za mocno śruby dokreciles i już mocowanie pęknięte.
PS mam na sprzedaż czapkę od wieńca 50km w ładnym stanie
