marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam poszukuje manuala do silnika evinrude 75 hp z 1979 r , chodzi mi o informacje ile waży ,jakie przełożenie w przekładni i wot strony z częściami jak iboats i podobne przejrzałem , dziękuje z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 waży bez zbiornika na olej i manetki 107kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 dzięki masz coś jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 mam taki sam z urwanym tłokiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 gdzie znajde info które szukam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 ja przy swoim sam dłubałem silnik bardzo prosty i niezawodny , wykręć termostat z głowicy i zobacz czy w szkalnce wody działa póżniej pompa itd sam wszystko zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 spodzinę rozebrałem , wygląda b dobrze , olej czyściutki wirnik zamówiony profilaktycznie a termostat sprawdzę ni ewiesz jak jest z trimem ,czy trzeba zmieniać siodło czy wystarczy przełożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 ja jak dzwoniłem do sprzedającego ten silnik nie miał trymu ??? ale może coś się zmieniło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 nie miał i nie ma ale może będzie dlatego pytam a i ma jeszcze jednego 70 hp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 nie opłaca się w tak stary silnik pakować kasy, ja przez 8 lat użytkowania co roku kupowałem trym i nie kupiłem licz się z tym ,że już go nie sprzedasz(z trymem czy bez trymu ) a ile wytrzyma tak stary motor nikt nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Tobie wytrzymał 8 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 mój był z 97 roku , ale ja swój zakatowałem gdyby był normalnie użytkowany jeszcze by pływał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 nie ładnie oleju nie lałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 lałem olej i to najlepszy ale przekręcałem obroty przy holowaniu zabawek , zawsze był ogień >:D no i urwał się tłok i tyle w temacie śrubę miałem 13x19 a do holowania 17stke nie pamietam na ile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 przy tym silniku jest 13x1/4 x 17 ,tak myśle że będę musiał iść w górę , przekręcałeś powyżej 6000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ty to celuj w 21 albo 22 , ja tą 13x19 , przy łódce 4,80cm i 5 osobach przekręcałem , taki szatan z tego silnika >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 kurza stopa no to ładnie a jaką prędkość osiągałeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 nie mierzyłem , miałem prędkościomierz na rurke pikota (podciśnieniowa ) około 65 pokazywało na śrubie 13x19 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 dzięki bardzo fajnie jest się czegoś dowiedzieć bez kombinacji ,jak coś Ci się przypomni to śmiało pisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAN Opublikowano 11 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 a co tu pisać , raz mi się zapalił instalacja spłoneła >:D poza tym żadnych problemów , kupię jeszcze raz taki silnik :)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 wiesz jaka jest różnica między 70 a 75 ,ten co mi go sprzedawał ma jeszcze 70 hp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
