arturssr Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam wszystkich serdecznie. Niedawno zakupiłem silnik Evinrude 9.9 HP model e10bacse. Silnik nie odpalał . Oberwany był klin magneta. Założyłem nowy oraz wymieniłem stator gdyż klin uszkodził impulsator. Po podłączeniu lini paliwowej i podaniu paliwa na cylindry silnik odpalił. Chodził kilka minut na wolnych obrotach. Niestety po załączeniu biegu i próbie przyspieszenia obrotów gasł. Okazało się, że gaźnik zapchana była dysza główna. Rozebrałem dokładnie wyczyściłem przedmuchałem nowa uszczelka regulacji składu mieszanki i zamontowałem. Nowe świece NGK BR7HS-10. Znowu do beczki, linia paliwowa wyczyszczona, i tu " zonk" nie odpalił. Sprawdziłem stator czy daje napięcie : jest ok. Wykręciłem świece , iskra jest tylko wydaje mi się , że słaba tzn. Ledwie ją widać no ale jest. Co może być przyczyną , że nie mogę go uruchomić?? Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 zamień fajki na swiecach czy napewno dobrze złozyłes gaznik? a ten johnson 6 km znalazł nowego własciciela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Witam. Tak Johnson ma nowego właściciela. Gaźnik złożony dobrze identyczny jak w 6 HP tylko większy. A co do tych fajek na świecach to spróbuję po weekendzie bo pracuję. Mam dziwne wrażenie , że nie dostaje paliwa bo świece prawie suche , próbowałem też samostartu i paliwo bezpośrednio na cylindry i nie zagadał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 A i iskra taką licha mi się wydaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 podmień moduł a kompresje mierzyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Kompresja po 9.3 na cylinder. Moduł powiadasz.... Może uda mi się coś znaleźć... A może ktoś próbował coś pokombinować z cewkomodułem od jakiegoś motocykla 2 t???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 W tamtym Johnson 6 HP to naprawiłem moduł ;D ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2017 podmień moduł i cewki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Moduł rozebrany. Winowajca znaleziony. W poniedziałek kupię nowe elementy i będzie montaż oraz testy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 tak szybko rozbierasz moduł? a mozna wiedziec jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Zajmuje to około 6 h. Zegarmistrzowska robota. :( No jak to w prostych słowach... Trzeba dłubać i dłubać i .... Dłubać... Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 No i silnik hula. ;D zostaje tylko regulacja. Winny był moduł. Ma ktoś dobry sposób na regulację gaźnika?? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 DobrA bobra zdradź rabek tajemnicy :-\ mój hula ale. .... >:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Rąbek tajemnicy??? Mój hula ale...? Jaśniej proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Co takiego wymieniles w module Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 A co się dzieje z twoim?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Co takiego wymieniles w module A co sie kolego dzieje z twoim ? Nie we wszystkich modułach padają te same elementy 8) niestety... Jeśli nie działa to trzeba rozebrać, tzn wydłubać tą masę , którą jest zalany i bardzo uważać na elementy wewnątrz aby ich nie uszkodzić. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o naprawę to na prive... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Co takiego wymieniles w module ... Jeśli chodzi o naprawę to na prive... Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Pozwolę sobie też zauważyć że ideą forum jest to że d z i e l i m y się wiedzą ku pożytkowi wszystkich. A nie na priv.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Silnik chodzi ładnie, pytałem tak na przyszłość, warto wiedzieć jak ma się taki silnik ;) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturssr Opublikowano 1 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Co takiego wymieniles w module ... Jeśli chodzi o naprawę to na prive... Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Pozwolę sobie też zauważyć że ideą forum jest to że d z i e l i m y się wiedzą ku pożytkowi wszystkich. A nie na priv.... No tak Kolego. Racja. Także jeśli coś to chętnie pomogę w naprawie . Tylko czy da się naprawić elektronikę na odległość, jeżeli ktoś nie miał z tym styczność, bo wiem ,że oddając taki moduł do naprawy elektronik zażyczy sobie schemat którego nigdzie nie dostaniesz a i żaden z nich nie będzie się bawił w rozbieranie i mozolne usuwanie tego syfu ,którym jest zalany moduł. A pytałem o kosz takiej usługi to rączki opadają. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
