r.t. Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Podpowiedzcie proszę jakie świece do tego silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Wykręć i zobacz jakie ma oznaczenie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 A jaka mam gwarancję, że ktoś nie włożył co miał pod ręką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 jeśli masz taki motorek BE50DTLEUR 1997 to świece powinny byĆ Champion L77J4 . A to są zamienniki championa; Autolite 2634 Bosch 0241262505 Champion L77JC4 Champion L77JC4T10 Denso IWF27 Denso W27FS-U10 Denso W27FSR-U10 Denso W27FSRU10 Denso W27FSU10 Motorcraft AV091X-4 NGK 2129 NGK 3626 NGK B7HS-10 NGK B7HS10 NGK B9HS-10 NGK stk 2129 Torch E7C-10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 Dzięki Mariusz. Mój silnik to BE50TLEUC i miałem w nim NGK BPZ8HS10, nie me ich na Twojej liście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 No to juz do Twojego silnika, ale powiem szczerze,ze jesteś leń:-) to wszystko jest do wykopania w necie:-) https://www.boats.net/search?q=+BE50TLEUC&ui=typeahead&sub_category_1=Spark+Plugs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 QL78C-BR7HS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 3 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 QL78C-BR7HS Nie Mariusz, nie jestem ;) Pisałem z garażu, bo akurat przy wykręcaniu pękła mi skubana a że miałem telefon pod ręką to na odprężenie, przy piwku skrobnąłem pytanko :P Dziękuję za pomoc. pozdr A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 11 Lipca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Czołem, ostatecznie kupiłem Denso W24fpr-u10, zamiennik tych świec NGK które miałem wcześniej (BPZ8HS10). Czy może mi ktoś wytłumaczyć, skąd czterokrotna różnica w cenie, jeśli to świece o takich samych parametrach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
