dimcar Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Witam silnik johnson 115 v4 jak kręci to obrotomierz działa , jak odpali to czasem odrazu wskazówka spada na dół albo czasem chwile podziała i po chwili wskazówka spada, co to może być ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Luźny kabelek przy zegarze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 kabelki sprawdziłem , nie ! jest jeszcze dziwny obiaw, gdy zapłon jest wyłączony to wskazówka na obrotomierzu idzie troche do góry jak włączam zapłon spada na zero i dalej jak w poprzednim poście, przy kręceniu ....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 To akurat przy włączeniu jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 a może wiesz skąd jest podawany plus do obrotomierza , z manetki czy bezpośrednio z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 6 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 Z manetki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimcar Opublikowano 6 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2014 czyli pewnie tam cos będzie z kabelkiem.... jak sie dodaje gazu tak ponad 2 tys obr to znika obrotomierz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
