Johnson 140 94r problem prosze o pomoc
dimcar
Witam
Mam johnsona 140 94r  4 gary, po włączeniu zapłonu brzęczyk wydaje ciągły sygnał.
możnak kręcić i nie chce zapalić, paliwo dochodzi, iskra jest,
załozone noe świece ( dla dociekliwych prawidłowe )
czujniki temperatury na głowicach po odłączeniu bez zmian,
pompa paliwa po odłączeniu bez zmian
paliwo jest
olej w zbiorniku tez jest
sygnał znika jedynie po odłączeniu zasilania z selonoidy -- ale podobno tak ma być
powiedziano mi ze cos musi dawać masę na brzęczyk, np przetary przewód, cos może w manetce...?!
prosze o wszelkie propozycje i podpowiedzi
Z góry bardzo dziękuję !!!
Dzieki ze wszyscy mnie olali !!!
Problem rozwiązany,
co do brzęczyka to był popsuty i piszczał cały czas, nowy załatwił problem
co do braku zapłonu, okazało sie że na cewkach i przewodach zapłonowych był nalot rdzy i utlenienia, wystarczyło wyczyścic i zmienić przewody i wszystko działa,
kolego dimcar, forum to nie poradnia mechaniczna, nikt nie ma obowiązku ci ani pomagać ani odpisywać. Warto najpierw się przedstawić w odpowiednim dziale, a dopiero potem prosić o poradę czy pomoc. Początek masz słaby, zobaczymy jak będzie dalej....
Co prawda nie miałem takiego Jonsona ale .... iskra jet oki , a jak sprawdziłeś paliwo i dokąd dochodzi ? Bywa że zaklei iglicy i pływak w gażniku , psiknij mieszanki bezpośrednio w kolektor ssący ( można rzez gaźnik ) jak odeżwię się no to gażniki do czyszczenia  . Możliwe że masz dwie usterki . I jeszcze jedno silnik pływał i zgasł , czy stał zimę i nie zapalił , czy kupiony i nie wiadomo co z nim robiono ? Paliwo nowe czy razem z łódka ( ile lat w zbiorniku ) . Generalnie jak jest iskra i gaźniki rozpylają mieszankę to niema siły musi palić , no chyba że masz bałagan w karterze czy zaworkach listkowych , sprawdź też sprężanie .  Jak to ogarniesz trza szukać przyczynę piszczania brzęczyka ( zwarcie , czujniki , usterka modula sterowania , smarowanie ( dozownik jak masz ) . Mikijet zna się na tym lepiej .
