Johnson 150 hp
wichura
Witam.Orientuje się ktoś z Was odnośnie spalania takiego silnika? jest to stary model,jadę w poniedziałek go zobaczyć.
Sinik potrzebuję do łodzi 18 ft wiem że 150 to trochę przesada ale czy można pływać ekonomicznie (w miarę) na takiej mocy?czy jest sens pakować się w ponad dwudziestoletni? na co zwrócić uwagę jak będę go oglądać? i jaka mniej więcej jest orientacyjna wartość takiego silnika?
Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
Wichura - hej :)
Spali Ci różnie - nie ma ogolnego pojecia ile - to zalezy od tego jaką masz śrubę dobraną do masy twojej łodzi, kiedy wchodziśz w slizg - przy jakich obrotach i jakl czest oplywasz na maksymalnych.
Ja jestem zwolennikiem silnikow 2 suwowych OMC dlatego ze sa ekstremalnie proste w obsludzie i dostepnosci czesci na Ebay z USA (cena czesci z kosztami wysylki nowych czesci jest o polowe nizsza niz u dealera BRP w Polsce - to fakt). Poza tym silnik z lat 80' - 90' poza E-tec naprawi Ci kazdy mechanik bez komputera diagnostycznego - to fakt.
Minusem starszych OMC jest wieksze spalanie, ale zawsze jest kompromis - starsze OMC to minimum aluminium - nowe E-tec to plastik i chinszczyzna dodajac problemy z wtryskiwaczami ktorych naprawa cie zalamie - musisz wybrac :)
Sprawdz przee wszystkim czy:
- sruby mocujace blok silnika do "mid section - kolumny" da sie w ogole odkrecic bez zrywania srub - ocenisz czy silnik pracowal w wodzie morskiej czy nie,
- sprawdz, czy sruby horyzontalne mocujace w kolumnie 2 amortyzatory gumowe da sie odkrecic bez zrywania srub - ten sam problem potencjalna korozja aluminium
- poddaj ogledzionom ogolnie ta czesc silnika, ktora pracoweala pod woda, czy nie ma sladow korozji - w przeciwnym wypadku wymiana pierdoly jak wirnik chlodzenia bedzie paralizem.
Maciek
