Remi Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Witam, wymieniłem wirnik wody a po montażu zgubiłem bieg do przodu. Na słuchawkach pod domem niby jest i do przodu i do tyłu ale po zwodowaniu okazało się że jest tylko luz i wsteczny a jak wrzucam do przodu to wyje a nie płynie Proszę napiszcie co żle zmontowałem i gdzie warto wrócić by dobrze wszystko działało PS. Przed wymianą wirnika łódka pływała normalnie i biegi wchodziły bezproblemowo Dzięki za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Źle ustawiony łącznik cięgna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remi Opublikowano 13 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Dzięki a podpowiesz gdzie tego szukać i jak wygląda ? bo ja średnio zorientowany ale jakoś chciałbym się nauczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 13 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Nie podałeś rocznika ani modelu więc posłużę się tym schematem od silnika 9,9 https://www.crowleymarine.com/johnson-evinrude/parts/42819.cfm?mdl=L5RCXB Cięgno i łącznik to elementy 47, 48, 49 plus to co idzie do dźwigni. W tym przypadku w cięgnach są podtoczenia w które wchodzi śruba ściskająca łącznik i tym ustala się wzajemne położenie części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remi Opublikowano 13 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2022 Model to BJ30ELEDB 30 koni, rocznik 1999 ok to już jakiś trop - jutro od rana się tym zajmę. Czy skrzynia ma być w pozycji luz przed rozkręcaniem czy musi być na jakimś biegu, są jakieś tipy żeby to łatwiej ustawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelK Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 Tutaj masz krótki filmik na ten temat, niestety po angielsku: generalnie w skrócie: odłącz cięgno biegów, włącz na manetce wsteczny i później wyreguluj linkę. Zdarzyła mi się kiedyś taka przypadłość pod koniec pływania. Bieg do przodu wchodził dopiero po dodaniu trochę gazu i manewrowanie nie było łatwe. Regulacja cięgno zgodnie z opisem pomogła. Filmik dotyczy trochę innego motoru ale w Twoim powinno być podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
