Johnson 4 (2 cylindry) model BJ4BRERE gaśnie
Rokko1
Panowie, problem z moim silnikiem jest następujący: jednego dnia mogę pływać, fakt nie na max, i silnik normalnie pracuje. Innym razem odpalam, popływam na maxa i po około 500m gaśnie i już tego samego dnia (kilka godzin) nie idzie go odpalić. Gaśnie powoli tak jak by wypalał paliwo. Na drugi dzień odpala bez większych problemów. Chłodzenie widzę, że działa, może nie do końca dostatecznie. Czekam na wasze sugestie. Robię mieszankę 1:50. Odpowietrznik odkręcam, paliwo na on, nie sprawdzałem tylko przy podpietej linii paliwowej bo takowej nie mam. To nie mój pierwszy silnik, ale pierwsze takie problemy, czytając forum nasuwają mi się pewne spostrzeżenia, ale tu są duuużo mądrzejsi w tym temacie koledzy  ;D
Czyli jak pływasz nie na max to jest ok a jak dajesz na max to po chwili strajkuje? Czy jak wtedy wykręcisz świece są suche czy mokre? Może jednak to efekt przegrzania, lekko idzie szarpanka jak nie chce palić?
Rokko1, Kolega pisze, że odkręca odpowietrzenie!
Spokojnie, nie szukaj recepty nie potwierdzoną awarię. Jeśli problem pojawia się przy max.obciążeniu to w/g mnie jest to związane z przegrzewaniem. Jeśli od tego puchły by tłoki to miałbyś problem z pociągnięciem szarpanki ale nadmierna temperatura może mieć wpływ też na elementy pomocnicze. Mogą np.cewki się przegrzewać(gorący silnik je nagrzewa). Sprawdź czy jest paliwo i iskra kiedy nie możesz uruchomić.
