oskar160 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Witam Mam taki problem, silnik posiada wbudowany zbiornik, zakupiłem zbiornik zewnętrzyny + linia paliwowa + złączki. problem wygląda tak po podłaczeniu lini, ( korek odkrecony) pompuję gruszka robi się twarda wszytko jest ok. silnik ładnie odpala, poczym nie pompuje paliwa, po wypaleniu paliwa z gaznika silnik gasnie, jezeli co jakis czas pod pompuję to silnik normalnie chodzi. Czy moze ktos doradzić gdzie jest problem? dodam że złącze meskie podłączyłem po wejscie do gaznika po ktorym podłaczony był wbudowany zbiornik. być moze to jest błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Ten silnik nie ma pompki paliwowej. Musisz podnieść zbiornik powyżej gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskar160 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 kurde :) naprawde ? nie ma innego rozwiązania? silnik evinrude 4 hp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macie111 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 kurde :) naprawde ? nie ma innego rozwiązania? silnik evinrude 4 hp jedyne rozwiązanie to kupić pompkę paliwa i w króćcu ssącym zrobić dziurkę z tulejką do podciśnienia. Pompkę możesz kupić ze skutera np z yamahy cygnus na gaźniku. ( typowa mechaniczna pompka) koszt nowej około 100zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskar160 Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 myslisz ze cos takiego bedzie ok ? http://allegro.pl/pompa-paliwa-piaggio-hexagon-gilera-runner-honda-i5033156124.html w którym miejscu tą dziurke trzeba zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 Tulejkę musisz wkręcić do kolektora ssącego między gaźnikiem a cylindrem. Tak jak pisał kolega powyżej. Uważaj na wióry po wiertle aby się nie dostały do silnika. najlepiej zdemontować kolektor ssący. Pompka powinna być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macie111 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 tak dokładnie taka pompka ja bym zastosował z większą wydajnością. tylko przy wierceniu lepiej zdejmij gaźnik i króciec ssący i po zabiegu wyczyść dobrze żeby opiłków nie było. Przy okazji możesz gaźnik wyczyścić. linki : https://motor-x.pl/pompa-paliwowa-rms-1,p.html mało wydajna ale może starczy https://motor-x.pl/podcisnieniowa-pompa-paliwa-dellorto-2,p.html bardzo wydajna ale widać że cena 2x taka. szukaj do silnika 2t bo nie wiem czy w budowie jest jakaś różnica między 4t a 2t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskar160 Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 ok. dzieki wielkie za info, jak cos to bede jeszcze pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskar160 Opublikowano 17 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 jeszcze jedno pytanie, bo cos mi tu nie pasuje z tym wierceniem. na zdjeciu przy gazniku widać dwa wejscia, tą duża nakretkę się odktręca, a obok jest miejsce pod przewod, moze tak podłaćzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macie111 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 niestety nie zrobisz tam nic gdzie mówisz. musisz zrobić dziurkę tam gdzie króciec masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 18 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2017 ta pompke podłanczas w inne miejsce. wrzuc zdiecia boku silnika , tej strony gdzie masz dzwignie biegów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oskar160 Opublikowano 29 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2018 witam przesyłam zdjecia silnika do okoła , czy ktos moze powiedzieć w którym miejscu należałoby zrobić dziurę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
