siwy71 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Witajcie, posiadam motorówkę z silnikiem Johnsona (zdaje się 40km) o numerze BJ40BAL0E0 jest to dwusuw z 1988r. Nie miałem z nim problemu do wczoraj, płynełem, dodałem gazu i nagle silnik zgasł. Dobiłem do brzegu wykrecilem swiece, zalane, przeczysczczone sprawdzone, werdykt - brak iskry Po wyciagnieciu jej z wody, sprawdziłem probowką ledową nastepujace rzeczy ; iskry idacej z cewki brak napiecia na cewce (mam jedna cewke na dwa cylindry) ktore do niej dochodzi (2 piny) brak. Z magneta wychodzi 8 kabli - 3 kable od ładowania magneta, jeden kabel masowy,2 kable do stacyjki od gaszenia i dwa kable wychodzące wprost do cewki Na chwile obecna nie sciagalem jeszcze kola zamachowego, bo mialem obawy jak pozniej wyregulowac zaplon Nadal zastanawiam się , czy jest tam moduł CDI czy też może zwykle przerywacze z kondensatorami. wg. katalogow jest tam moduł cdi Powiedzcie mi, czy jestem w stanie zmierzyc wlasciwie probowka ledową napiecie idace z modułu do cewki? Moduł power pack jest ciezko dostepny w Polsce, czas oczekiwania 2tyg cena też wysoka i wolałbym się upewnić czy aby na pewno to tylko on. Pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Pomiar napięcia probówką :o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Probówką diodową możesz co najwyżej sprawdzić czy jest jakieś napięcie. Bez obciążenia prądowego zaprowadzi ćię w maliny. Te probówki są b. czułe i nie za bardzo się nadają do szukania usterki. Probówka 12v z żarówką bardziej się do tego nadaje. Ale w układach zapłonowych są różne napięcia więc zostaje Ci miernik napięcia z omomierzem. Może to zwykły bezpiecznik ( usterka pojawiła się nagle) albo któryś z elementów zasilających moduł, albo impulsator, albo cewka z fajkami i przewodami ...... Nie zapomnij sprawdzić samych przewodów w/w elementy mogą być sprawne. Wszystkie cewki ( wys.nap. , impulsatora i prądnicy)sprawdź czy mają właściwą oporność. http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1988/J40AELCCS/IGNITION%20SYSTEM/parts.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy71 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 witam ponownie, znlazłem usterkę, sprawdzałem też probowka żadne napięcie nie dochodziło do cewki, więc zdjąłem koło zamachowe i okazuje się, że moduł cdi juz od jakiegoś czasu ocierał o koło (może jakieś luzy się pojawiły) magnes się wytarł lekko wraz z plastikiem wokół niego. Cewka dająca zasilanie na moduł powinna być ok, kable są wszystkie ok , sprawdzałem. Mój numer modułu to 584486 M Macie jakieś pomysły gdzie coś takiego dostać ? Jest możliwe, że dużo innych pasuje akurat do tego modelu, natomiast boats.no podaje zupełnie inny model modułu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Mam od 25 koni później sprawdzę numery ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy71 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Z tego co widzę numery pasujące to: 584486 583896 584329 584331 584489 Kto jest mi w stanie podpowiedzieć jaką rezystancję powinna mieć cewka ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Mam taki moduł 583896 :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwy71 Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 podaj namiary do siebie na pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 tak wygląda http://upload.secondsun.pl/img/1464115346dsc_0060.jpg wysyłam pw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 25 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2016 dodatkowo masz problem z górnym łożyskiem wału korbowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
