Johnson 4B69B
ADRIAN949
Hej, wpadł mi w ręce taki silnik Johnson 4B69B. Mam problem z uruchomieniem go, raz mi zapalił ale tylko na kilka sekund! Więcej razy nie chciał mi zapalić, iskra jest ale czasem tak jakby zanika! Jakie świece się stosuje do takiego silnika? Jaka powinna być ustawiona przerwa na kowadełku? Na co jeszcze zwrócić uwagę? Paliwo jest w komorze spalania! Pozdrawiam
co wnosi  takie coś?
Dzień dobry
1. sprawdz komprese na cylindrach, powinna byc powyze 4 bar/cylindrer.im wyższa tym lepiej
2. przerywacze powinienny byc ustawione na 0.020" czyli ok 0.5 mm
3. przerwa na swiecy  0.8mm, NGK BPr7hs
poczytaj to: http://outboard-boat-motor-repair.com/Evinrude%203%20HP%20Lightwin%20Outboard%20Boat%20Motor/default.htm
4. gaznik rozebrac i kompiel w cylit bang i wypłukac w paliwku,
moze trzeba bedzie uszczelnic dysze wolnycg obrotów i wysokich  przy okazi czyszczenia gaznika
co wnosi  takie coś?
Dzień dobry
Hej! Kolego kompresji praktycznie nie ma po rozkręceniu głowicy ukazała się kompletnie poklejona sylikonem uszczelka. Obok głowicy jest jeszcze dekielek na kilka śrubek pod nim widać tłoki i pierścienie, ta uszczelka też była w opłakanym stanie! Cylindry nie są porysowane nie czuć progu! Czy przez uszczelki może nie być kompresji? Czy jest jeszcze możliwość kupienia pierścieni tłoków do tego silnika? Uszczelki dorobi mi zakład!  Pozdrawiam
