Johnson 4HP 2T - awaria pomocy
marcinrm
Witam posiadam stary silniczek Johnson 4HP 2T z 83 roku Silnik posiada dwa cylindry ostatnio  przestal palic na jeden z nich (sprawny jest tylko górny) natomiast w donym na świecy pijawila sie szara wodnista maź - przeczyscilem swiece odpalilem jeszcze raz i znow to samo tym razem widac ze to woda dostaje sie do dolnego cylindra. Nie wiem co robić bo w mojej okolicy nikt nie naprawia takich silnikow wydaje mi sie ze bedzie to uszczelka pod glowica (widac ze byla kiedys wymieniana) czy wymieniac samemu czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna??
1. jesli  woda dostaje sie z kanału wodnego  pod głowicą(ta czesc w które wkręcasz swiece) uszczelka pod głowicą walnieta  i do wymiany i przeszlifowanie płaszczyny przylgowej głowicy.
2. z lewej strony bloku silnika jest tzw płaszcz wodny.to ta strona na której jest panel i 8 srubek z łbem ok 8mm
bardo czest pada uszczelka na tym płaszu wodnym
  • 5 miesięcy temu...
Rozebrałem całość i rzeczywiście uszczelka pod głowicą uszkodzona - widać że jest nieoryginalna. Czy to mozliwe że uszczelka pod głowicą nie ma metalowych pierścieni?? Wygląda jakby ktoś sam dorabiał i dlatego zastanawiam sie czy nie powinny tam byc te metalowe pierścienie uszczelniajace cylindry
oryginalnie jest bez perscieni metalowych,
lecz jesli zdecydujesz sie na dorabianie w firmie np"Gasket" z aleksandrowa łódzkiego to mozesz zażyczyc sobie doroobienie z metalowymi pierscieniami.
Wazne jest to by powierzchnia przylgowa była płaska.ja zawsze oddaje głowice na szlifowanie.Za każdym razem zdejmują ok 0.4mm  dyz powierzchnia jest wyraznie pofalowana
Dłubiąc w amerykanach dobrze jest zaopatrzyć się w komplet calowych kluczy ... "nietypowy" gwint też zapewne jest calowy . Zmierzyć grzebykiem do gwintów dla pewności i udać się do sklepu . Należy zwrócić uwagę żeby nowe śruby miała taką samą cechę jak stare , żeby nie były z plasteliny - materiał dawał radę temperaturze i obciążeniom .
Kup śruby nierdzewne A2( np. M8) o rdzeniu większym niż twój gwint nietypowy. Udaj się do pierwszego z brzegu tokarza i po kłopocie. Głowiczka w tym motorku jest dokręcana nie mocniej niż 2kGm więc o wytrzymałość śrub praktycznie się nie martw. Jeżeli już to może złapać sproszkowane aluminium.
