Johnson 4KM
moczykij
Witam!
Mam możliwość zakupu dwusuwowego silnika Johnson 4KM 2T rok prod 83 lub 84...
Silnik mam niemal pewność że jest w dobrym stanie i zadbany. Ale mam pytanie: Czy silniki te są obarczone jakimiś standardowymi, uciążliwymi wadami, jak choćby często siadająca uszczelka pod głowicą, czy "na okrągło" psująca się elektryka?... Innymi słowy czy po prostu są mocno awaryjne?
Jeżeli moje pytanie jest tu banalne, to przepraszam, ale zupełnie nie znam się na silnikach zaburtowych.
Witam ziomka moczykija. Jonson to generalnie dobra firma ale ten motorek mimo wszystko ma jedną wadę, jest stary. I teraz zależy w jakim celu będziesz go wykorzystywał bo jeśli jako kotwicę to w ogóle nie ma sprawy, ale jeśli na nim chcesz pływać to silnik musi być pewny. Koło Zielonej Góry można spalinowym pływać tylko na Odrze i jak Ci tam motor padnie to pod prąd jak wrócisz? Bałbym się też zabrać go np. na Chorwację a jedynie można zaryzykować na jakimś niewielkim jeziorze  O0.
miałem w swoich rekach 4 szt takich silników.
jedynym mankamentem jest brak sikacza / takiego jak mają nowsze silnik/
jedynie kolumna srodkowa ma 6 otworków przez które wraz ze spalinami wyrzucana jest tzw spray wody
ja dorabiałem na wypływie sikacz i wtedy widziałem czy napewno wypływa woda.
po zakupie należy sprawdzic stan cewek czy sa niepopękane.
ale jesli silnik jest w poszanowaniu to wytrzyma nastepne 20 -30  lat.
elektryka jest mniej zawodna niz obecne zapłony elektroniczne typu CDI.
  • 8 lat później...
Witam czy te dwa rzędy otworkow na kolumnie mają być pod wodą czy nad ? Pozdrawiam
