tomak45 Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Witam zakupiłem silnik johnson 6hp z 2005 roku 4t silnik odpala chodzi na wolnych obrotach po dodaniu wyższych obrotów dusi się i zgaśnie gdy zatykam połowe filtra powietrza silnik pracuje w miarę dobrze co to za przyczyna, jak by za dużo powietrza czy za mało paliwa pomocy ???😔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Odpowietrznik zbiornika paliwa masz odkręcony...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Gaźnik do czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 10 godzin temu, dawtow napisał: Gaźnik do czyszczenia. Gaźnik czyszczony dwa razy bo pomyślałem że o czymś zapomniałem wszystko porozbierane benzyna wd 40 Objawy identyczne przed i po czyszczeniu. Dzisiaj wyczyściłem pompe paliwa,filtr i dalej to samo. Czyżby nie było regulacji dawki powietrza hmm jest tylko jedna jakby dysza ale ona jest dokręcana na ful. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 21 godzin temu, tomak45 napisał: Witam zakupiłem silnik johnson 6hp z 2005 roku 4t silnik odpala chodzi na wolnych obrotach po dodaniu wyższych obrotów dusi się i zgaśnie gdy zatykam połowe filtra powietrza silnik pracuje w miarę dobrze co to za przyczyna, jak by za dużo powietrza czy za mało paliwa pomocy ???😔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Masz brudny i nie wyregulowany gaźnik . Przy przejściu z wolnych na srednie paliwo idzie dysza wolnych obrotów i dalej takimi kapilarami pod przepustnice . Bez myjki ultradzwiekowej ciężko jest to dobrze wyczyścić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 (edytowane) 29 minut temu, tomak45 napisał: Gaźnik czyszczony dwa razy bo pomyślałem że o czymś zapomniałem wszystko porozbierane benzyna wd 40 Objawy identyczne przed i po czyszczeniu. Dzisiaj wyczyściłem pompe paliwa,filtr i dalej to samo. Czyżby nie było regulacji dawki powietrza hmm jest tylko jedna jakby dysza ale ona jest dokręcana na ful. Jak czyszczony ? Tylko psikany jakimś wd ? 🙂 Wykrecałeś wogóle dyszę która jest nad pływakiem ? Edytowane 12 Września 2022 przez dawtow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 28 minut temu, dawtow napisał: Jak czyszczony ? Tylko psikany jakimś wd ? 🙂 Wykrecałeś wogóle dyszę która jest nad pływakiem ? Wszystkie dysze wykręcone i przeczyszczone cienkim miedzianym drucikiem wraz z pływakiem wd ,benzyna i sprężone powietrze brak mi pomysłu co może być nie tak 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 a dysza rozpylajaca ? czesto pomijana........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 1 minutę temu, msdsw napisał: a dysza rozpylajaca ? czesto pomijana........... Kurde to ta w komoże z pływakiem główna wykręcana i pod nią taka rurka z małymi otworami na bokach i z czoła jedna wszystko przeczyszczone hmm i jakieś rady może 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 3 minuty temu, tomak45 napisał: Kurde to ta w komoże z pływakiem główna wykręcana i pod nią taka rurka z małymi otworami na bokach i z czoła jedna wszystko przeczyszczone hmm i jakieś rady może 🤔🤔🤔 Przytykam palcem połowe filtra i zaczyna się wkręcać normalnie hmm 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 tak ta ,,,,,,,, napewno zbyt malo paliwa jest ,ta dysza co jest dokrecona wg kolegi na full -tez ja trzeba wyczyscic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Teraz, msdsw napisał: tak ta ,,,,,,,, napewno zbyt malo paliwa jest ,ta dysza co jest dokrecona wg kolegi na full -tez ja trzeba wyczyscic Wyczyszczona kurcze już nie wiem co czyścić już brakuje pomysłów. Możliwe że ktoś podgioł pływak i za mało paliwa dochodzi 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 moze byc.........trzeba byloby wezyk jesli jest jakis spust z komory plywakowej i sprawdzic poziom kiedy zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 12 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 6 minut temu, msdsw napisał: moze byc.........trzeba byloby wezyk jesli jest jakis spust z komory plywakowej i sprawdzic poziom kiedy zamyka. Jak to zrobić i o co chodzi w tym sprawdzeniu bo nigdy tak nie robiłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Są też kanały. Same dysze to nie wszystko. Sprawdziłbym jeszcze szczelność kanału dolotowego. Pompki przyspieszenia ten gaźnik chyba nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 26 minut temu, mikijet napisał: Są też kanały. Same dysze to nie wszystko. Sprawdziłbym jeszcze szczelność kanału dolotowego. Pompki przyspieszenia ten gaźnik chyba nie ma. Kanały posprawdzane niby przeczyszczone dolot zdaje się ok brak nieszczelności ,nie wiem co to pompka przespieszenia hmm 🤔 może mało paliwa dostaje ? i jak przytykam palcem połowe filtra to wtedy wchodzi dopiero na obroty 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 2 minuty temu, tomak45 napisał: Kanały posprawdzane niby przeczyszczone dolot zdaje się ok brak nieszczelności ,nie wiem co to pompka przespieszenia hmm 🤔 może mało paliwa dostaje ? i jak przytykam palcem połowe filtra to wtedy wchodzi dopiero na obroty 🤔🤔🤔 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Teraz, tomak45 napisał: U mnie jest taka pompa ale też czyściłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 6 godzin temu, tomak45 napisał: U mnie jest taka pompa ale też czyściłem i jest ok. I co to dalej brak pomysłów pomocy 😩😩😩 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Gaźnik na bank . Znajdź kogoś kto ma myjkę ultradźwiękowa i daj mu do czyszczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msdsw Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 tak sobie mozna gdybac ,,,,,,,,tak jak kolega mike 217 99% gaznik bo zbyt malo paliwa niedoczyszczony......nieszczelnosc w dolocie - lub delikatnie podparty zawor dolotowy....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 7 minut temu, msdsw napisał: tak sobie mozna gdybac ,,,,,,,,tak jak kolega mike 217 99% gaznik bo zbyt malo paliwa niedoczyszczony......nieszczelnosc w dolocie - lub delikatnie podparty zawor dolotowy....... No tak gaźnik a czy przy tych gaźnikach jest regulacja powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomak45 Opublikowano 13 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 Teraz, tomak45 napisał: No tak gaźnik a czy przy tych gaźnikach jest regulacja powietrza ? A możliwe jednak że pływak za wcześnie zamyka dopływ paliwa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2022 Możliwe ale by się wkręcił chętnie i by obcinał na wysokich . Taki objaw miałem kiedyś w silniku yamaha 15 . Po dodaniu gazu wchodził na obroty i za chwile je obcinał . Po krótkim domknięciu gazu komora napełniala się i sytuacja się powtarzała . Pomogło podpilowanie plastikowego zakończenia zaworka w gaźniku . Nie ma tam żadnej regulacji wysokości paliwa w komorze ale iglica zakończona jest plastikowym grzybkiem który opiera się o pływak . Jego zesszlifowanie o pare dych pomogło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
