Johnson 70 KM odpalanie.
exploboy
Witam, podpowie ktoś jak mogę odpalić taki silnik bez manetki? Tzn manetka jest ale brak kluczyka.
Próbowałem na krótko poprzez kable od samochodu podłączone do rozrusznika i wlanie trochę paliwa do rurki ale niestety rozrusznik robi jeden obrot i się zatrzymuje.
Może ktoś poinstruuje jak to zrobić krok po kroku, muszę pilnie sprawdzić silnik czy odpali.
  • 2 tygodnie później...
Dymi jak by za dużo oleju miał albo nie chce gadać bo ,,któś" diesla dolał do zbiornika albo już jest zalany za ,,tłustym" paliwem.
Zdejmij złączkę od paliwa z silnika. Daj pełny gaz i próbuj odpalać. W miarę ubytku paliwa powinien zacząć coraz lepiej się zachowywać, Jeżeli jest zalany dobrym paliwem i dobrze wyregulowany.
Może tylko Wyreguluj gaźnik. Na samym początku jeszcze raz odkrec świece, przeczysc je i zalej kilkoma kroplami paliwa. Potem przy kręcenia rozrusznikiem spróbuj dodać gazu. Powinien chwycić. Wtedy dopiero kręć śrubą regulacyjną w gaźniku. A jak to nie pomoże to zmień świece, sprawdź kable. Świeca może mieć przebicie i nic nie da kręcenie rozrusznikiem
Spróbuj odpalić na np. samostart , plak , lub gaz z zapalarki do grilla itp. Środek dozujesz w miejsce gdzie silnik ciągnie powietrze .Wg mnie masz coś pozatykane lub został nadmiar odparowanego paliwa w skrzyni korbowej duże kopcenie. Może też zarzuca świece. Świece najlepiej wymienić na inne z pracującego silnika. Długość i gwint musi pasować ciepłota na odpalenie nie ma znaczenia. Jeżeli świec innych nie masz te porządnie wyczyść wymyj w benzynie ekstrakcyjnej i wypal np. nad maszynką gazową. Przed tą operacją wykręć świece i kręć rozrusznikiem aby pozbyć się pozostałości paliwa skrzyni korbowej patrz co leci z wylotów świec.
