Johnson, Evinrude 2t 70km bez VRO
PatryR6
  • 2 tygodnie później...
Sprawdź czy zrywka działa. Po przełączeniu zapłonu na off jest podawana masa na moduł zapłonowy co blokuje generowanie iskry. Sprawdź czy na module na brązowo-żółtym przewodzie masz połączenie z masą w pozycji off i brak połączenia z masą w pozycji on.
Dla mnie wygląda że nie ma masy więc i zrywka nie będzie działać i wtedy rzeczywiście tylko wyrwanie fajek przerwie pracę. Może nie mama racji ale zacząłbym od tego
  • 1 miesiąc temu...
połączenie u góry na bloku miedzy cylindrami.jest plastikowa klapka pod nią listwa z przewodami a obok w gumowej oprawce dwa złączone przewody w wtyczkę ,Nalezy wyjąć złączke w tej gumie i sprawdzic połączenie Najczęściej ulega ono korozji i przy gaszeniu tamtedy podawa jest masa na moduł Miałem tak po zdjeciu gumy w srodku były przerdzewiałe kable nnalezy je złączyć na stałe np lutując,Po co firma tak zrobiła nie wiem ale chyba chodzi  o mozliwość szybkiej wymiany modułu bez lutowania
