caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Witam serdecznie, ma ktoś może pomysł jak wykręcić tą urwaną śrubę w stopie/kolumnie od tego johnsona? Cztery pozostałe odkręciły się jedną ręką a ta jedna echhh szkoda gadać. http://upload.secondsun.pl/img/158633866210.jpg nadmienię że próby ''zalewania'' tego środkiem penetrującym na noc, grzanie palnikiem i spawanie podkładek nakrętek i innych ustrojstw nie przyniosły żadnego efektu, nawet nie drgnęła. tu np. takie bajery :) http://upload.secondsun.pl/img/15863389689.jpg http://upload.secondsun.pl/img/15863389918.jpg nadmienię że śruba to ⌀ 3/8'' czyli coś około 11mm ze stali nierdzewnej. Jakie ''licho'' ją tak trzyma to nie wiem, chyba tutejszy John Smith za.....ł ją na jakiś klei bo innego wyjścia nie widzę. Od samego spawania stopa robi się gorąca, nakrętki rozgrzewane do czerwoności, nawet próba udarem nie przyniosła rezultatu :(. Nie chce jeszcze jej rozwiercać bo chcę zachować oryginalny gwint. Więc wszystkie podpowiedzi mile widziane :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Ja walcząc z takim paskudztwem zaraz po spawaniu stosowałem rostoff-ice z wurtha Powodowało to niby skurcze termiczne i lepiej penetrowało gwinty. Preparat dozowałem tak długo aż przestawał odparowywać - oczywiście bezpieczeństwo p-poż trzeba zachować. Możesz też przewiercić śrubę cienkim np. 1,5mm wiertłem i zalać otwór preparatem zostawić na noc, wydmuchać i ponownie pospawać. jest szansa, że zamknięty pod spoiną preparat odparowując przeniknie przez skorodowany gwint. 11mm to będzie raczej 7/16" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Ja lałem preparat własnej roboty ( 50/50 płyn dot4 i aceton), jak i WD40 i było widać jak się pięknie wżera się ale bez skutku. Sam już nie wiem co tu zaaplikować. Już się zaczynam zastanawiać czy tu nie ma lewego gwintu :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Nic by tego technicznie nie uzasadniało, poza tym łeb śruby miał by nacięcie w połowie wysokości. To jest alu więc można trochę "opukać" rdzeń śruby ale nie punktakiem a bardziej sferycznym dobijakiem. Jest szansa, że gwint nieco osiądzie i umożliwi to wykręcenie przy kolejnym spawaniu. Jest to jednak ryzykowne bo można narozrabiać używając zbyt dużej siły. Jeśli faktycznie jest to 7/16 cala czyli 11,11mm to albo zaryzykujesz wykonanie gwintu 12x1 lub wstawisz (wkleisz tulejkę G/Z M14x1,5-G/W M10 ale to ostateczność bo jak sam mówiłeś nie chcesz rozwiercać. Będzie zabawa... niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Mój błąd, faktycznie jest to 7/16'' a dokładniej 7/16''-14 nie na 20. Zmarnowane z 15 nakrętek pod klucz nasadowy 16 ''opukiwane'' od czoła i przy obijaniu nawet tego ''kwadrata'' co jest na zdjęciu przyspawany to jest taki ''metaliczny'' dźwięk że to nawet czuć pod młotkiem że nie drgnęło. Chyba bez nawiercania się nie obejdzie a i to nie będzie łatwe bo to nierdzewka. Generalnie to się 3 dni już z tym bawię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wierć na możliwie małych obrotach i pójdzie. Możesz spróbować smarować wiertło olejem kujawskim :) w sensie rzepakowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Daj sobie spokój - nie ma sensu. Jak nie wykręciłes do tej pory to nie ma szans. Skup sie na wywierceniu w osi i wkręć wkładkę samogwintującą nierdzewną. Reszta to strata czasu https://allegro.pl/listing?string=wk%C5%82adka%20samogwintuj%C4%85ca%20nierdzewna&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-dict43-uni-1-4-0318 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wiercenie raczej Cię nie ominie. Ja bym jednak najpierw spróbował użyć wykrętaka do urwanych śrub. Nawet z takich tańszych https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wykretaki-do-urwanych-srub-YATO-kpl.-6-szt.-0590/2317 Jeśli pójdzie jest szansa zachować oryginalny gwint. Jeśli i on zawiedzie dopiero rozwiercanie i tulejowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wiercenie raczej Cię nie ominie. Ja bym jednak najpierw spróbował użyć wykrętaka do urwanych śrub. Nawet z takich tańszych https://swiatnarzedzi.pl/pl/p/Wykretaki-do-urwanych-srub-YATO-kpl.-6-szt.-0590/2317 Jeśli pójdzie jest szansa zachować oryginalny gwint. Jeśli i on zawiedzie dopiero rozwiercanie i tulejowanie. Do wykrętaków ma wielki uraz i tego raczej nie będę stosował ( kiedyś złamałem w głowicy :( ) i rozwiercić to to już by było po ptokach :). Jeśli chodzi o koszta to tu raczej nie będę oszczędzał bo chcę ten silnik uratować możliwie jak się da w wersji oryginalnej. Będzie on zamontowany na flatacraft 4 GT, ale o tym później jak skończę projekt z siedzeniami. Jeszcze dzisiaj umówiony jestem z mechanikiem któremu ponoć złamane śruby nie są straszne więc dam znać później co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Technicznie i to jest wykonalna ale.............. No właśnie to ale jest problemem. Drogie narzędzia, stabilne mocowanie i inne takie po drodze. Spodzina dodatkowo nieporęczna do stabilnego zamontowania i precyzyjnego wiercenia stacjonarnego. Ale i gwintownik da się usunąć i po urwaniu Wykrętaki mają to do siebie że są dość twarde i trzeba to robić ze sporym wyczuciem. Co nie oznacza jednocześnie, że się nie urwie bo złośliwość natury martwej jest nieprzewidywalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Technicznie i to jest wykonalna ale.............. No właśnie to ale jest problemem. Drogie narzędzia, stabilne mocowanie i inne takie po drodze. Spodzina dodatkowo nieporęczna do stabilnego zamontowania i precyzyjnego wiercenia stacjonarnego. Ale i gwintownik da się usunąć i po urwaniu Wykrętaki mają to do siebie że są dość twarde i trzeba to robić ze sporym wyczuciem. Co nie oznacza jednocześnie, że się nie urwie bo złośliwość natury martwej jest nieprzewidywalna. No właśnie o to tu chodzi, że brak stabilnego mocowania bo to cały silnik jest. Ja bym nie podejmował ryzyka na wykrętak skoro nap.....nie młotkiem przyspawanego ''kwadratu'' o grubości 3-4mm nie daje efektu, to tam grubo to siedzi :). Zobaczymy co powie ''mistrz'' od złamanych śrub, jak coś to będzie próba nawiercenia ale tak tylko do samego gwintu jak się uda oczywiście nawiercić w osi.Te wiertła super tylko to można sobie w takim ''klocku'' rzeźbić a tu lipa jest trochę :(. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Aluminium nawet stopowe PA6, PA9 czy inne stosowane na tego typu konstrukcje jak spodzina, też ulega utlenianiu z różnych powodów. A nie ma chyba gorszej rzeczy jak śruba w utlenionym aluminium. Często prędzej się wyrwie z gwintem jak wykręci. To jest gorsze sto razy niż zapieczone śruby w kolektorach wydechowych, czy zardzewiałe stalowe śruby. Grzanie utlenionego aluminium za wiele nie daje. Podgrzanie stali + penetrator już tak, bo to inaczej działa. Nie ma co się nad tym rozwodzić. Napisz czy spec ogarnął zagadnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Dam znać jutro bo właśnie dzwoniłem i powiedział, że dzisiaj nie da rady ale jutro będzie na pewno. Jeszcze mam jednego ale ten dopiero może coś zobaczyć po świętach. No nic zobaczymy, w razie czego zostaje już tylko odwiert i wkładka samogwintująca i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wszystko idzie pięknie puki nie złamiesz wiertła lub ukręcisz rozwiertaka potem pozostaje tylko dłubanie w koło urawnego materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Tylko wiercenie Ci zostało. Precyzyjne i podzielone na etapy. Różnymi średnicami, stopniowanie po 5mm głęboko. Zaczynasz cienkim np. 3 na głębokość 5mm potem 5 albo 6 i na powrót 3 następne 5mm. Cierpliwośc bardzo wskazana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebastianWat Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wolne wiercenie takie by wiór były nieprzerwany najlepiej lub by cały czas ładnie odpadal. Szybkie wiercenie nie jest do re w metalu wierlo się mocniej grzeje tylko i szybciej tępi polewaj np denaturatem i będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Jeszcze zalałem teraz na noc miksturą 50/50 DOT4 i aceton i jutro jeszcze trochę powalczę ze spawaniem ''kwadratu'' a po południu ma być ''mistrz'' wiec zobaczymy co powie. Jeśli chodzi o wiercenie to zasady, że pomału itd. dobrym wiertłem (jakiś kobalt może) to wiem. Najlepiej by było podstawić pod wiertarkę stołową i unieruchomić ale zobaczymy co i jak jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 takie ukręcone sruby- przyspawac nakrętke lub kawłek płaskownika i grzac aluminium palnikiem acetylenowym lub propan butan+ tlen. bez grzania pozostale zabiegi typu moczenie cudownymi mixturami jezt bez sensu. jak grzanie nie da rady- pozostaje wiercenie i wywiercenie sruby. nowy wiekszy gwint + szpilka redukcja lub instalacja tzw wkładki naprawczej worth lub helikoil raczej na tym skupiłbym sie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Najlepiej by było podstawić pod wiertarkę stołową i unieruchomić ale zobaczymy co i jak jutro. Masz 4 otwory i płaską powierzchnię. Jeśli ja bym to wiercił, pokusił bym się o dorobienie blachy, przykręcenie jej na te 4 śruby, i zamontowaniu na niej statywu do wiertarki. Wtedy masz coś w rodzaju wiertarki stacjonarnej i wiercisz precyzyjnie. Wiertła normalne HSS z Fanara. Nic więcej nie potrzeba. Do tego chłodzenie albo wodą albo najlepiej wodą z olejem do chłodzenia tzw. emulsja. Zacznij od fi 4. Przed wierceniem dremlem wyrównaj powierzchnię. Jeśli posiadasz zacznij od nawiertaka do nakiełków np fi 3. Ładnie Ci wycentruje i zacznie bazę do otworu. Jeśli Ci zależy żeby to ładnie uratować, to jest do zrobienia precyzyjnie. Trzeba tylko pomyśleć chwilę i się do tego przygotować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Najlepiej by było podstawić pod wiertarkę stołową i unieruchomić ale zobaczymy co i jak jutro. Masz 4 otwory i płaską powierzchnię. Jeśli ja bym to wiercił, pokusił bym się o dorobienie blachy, przykręcenie jej na te 4 śruby, i zamontowaniu na niej statywu do wiertarki. Wtedy masz coś w rodzaju wiertarki stacjonarnej i wiercisz precyzyjnie. Wiertła normalne HSS z Fanara. Nic więcej nie potrzeba. Do tego chłodzenie albo wodą albo najlepiej wodą z olejem do chłodzenia tzw. emulsja. Zacznij od fi 4. Przed wierceniem dremlem wyrównaj powierzchnię. Jeśli posiadasz zacznij od nawiertaka do nakiełków np fi 3. Ładnie Ci wycentruje i zacznie bazę do otworu. Jeśli Ci zależy żeby to ładnie uratować, to jest do zrobienia precyzyjnie. Trzeba tylko pomyśleć chwilę i się do tego przygotować. Witaj, właśnie dzisiaj już tak myślałem nad takim czymś, żeby przykręcić blachę lub ze sklejki taki a'la stół pod statyw do wiertarki. Jeśli chodzi o wiertła lub cokolwiek to niestety ale mieszkam w UK i tylko Ebay lub Amazon, albo jakiś inny sklep mi zostaje. Myślałem nad takimi: https://www.ebay.co.uk/itm/QUALITY-HSS-CO-COBALT-DRILL-BIT-SETS-1mm-13mm-Cut-Steel-Cast-Iron-Metal-Sheet/202543268272?var=502701550534&hash=item2f288501b0:m:mHZVUVUDr3o3XX1G6dcLA6A Chyba że poleci ktoś inne, generalnie tak jak piszesz powierzchnia jest tu idealna do zrobienia takie czegoś pod statyw do wiertarki i będę brał to pod uwagę ale jeszcze dzisiaj ma być ''mistrz'' wiec poczekam zobaczymy co powie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 takie ukręcone sruby- przyspawac nakrętke lub kawłek płaskownika i grzac aluminium palnikiem acetylenowym lub propan butan+ tlen. bez grzania pozostale zabiegi typu moczenie cudownymi mixturami jezt bez sensu. jak grzanie nie da rady- pozostaje wiercenie i wywiercenie sruby. nowy wiekszy gwint + szpilka redukcja lub instalacja tzw wkładki naprawczej worth lub helikoil raczej na tym skupiłbym sie. Od samego spawania nakrętki i tego ''kwadratu'' co widzisz na zdjęciu, stopa robiła się gorąca. Ja zmarnowałem w ciągu 3 godzin 15 nakrętek i kilka takich kwadratów to pod koniec nie dało się dotknąć do tej kolumny. Nie chcę też tak grzać palnikiem bo popalę farbę :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 @caboo Wiertło HSS dowolne dobre szlifowane. Omijaj tylko marketowy shit. Jak już ściągasz z netu i tak, pomyśl o tym nawiertaku co napisałem. To jest sztywne nie ucieka i zrobisz centralnie i precyzyjnie bazę pod wiertło. Takie coś : https://www.ebay.co.uk/itm/Dormer-A225-hss-centre-drill-all-sizes-of-drills-BS1-BS2-BS3-BS4-BS5-or-BS6/262827324989?epid=646228804&hash=item3d31bab63d:m:mfsS4-3shWKK2Vfx5KHezKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Darku, czy taki statyw dał by radę jak myślisz? zobacz ten filmik jak ten ''podwędzany '' kolega to składa :). Nie wiem czy to za badziewne nie będzie trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek63 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Chińszczyzna ma tylko jedno zaletę. Jest tania i nic poz tym. Ja bardzo rzadko używam statywu bo mam wiertarkę ze stołem krzyżowym, i inne maszyny do tego, ale kiedyś na olx wyczaiłem taki zabytek z DDR-ów i kupiłem. W każdym tego typu uchwycie chodzi o jak największą sztywność. A te tanie zabawki z chin gną się jak plastelina. Jak w tym grzebiesz warto kupić coś nawet starsze, używane ale solidne. Nie to co dzisiaj z Chin ciągną. Ja takie coś mam : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
caboo Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Chińszczyzna ma tylko jedno zaletę. Jest tania i nic poz tym. Ja bardzo rzadko używam statywu bo mam wiertarkę ze stołem krzyżowym, i inne maszyny do tego, ale kiedyś na olx wyczaiłem taki zabytek z DDR-ów i kupiłem. W każdym tego typu uchwycie chodzi o jak największą sztywność. A te tanie zabawki z chin gną się jak plastelina. Jak w tym grzebiesz warto kupić coś nawet starsze, używane ale solidne. Nie to co dzisiaj z Chin ciągną. Właśnie tak myślałem że to może być za miękkie :). Zobaczymy czy uda się znaleźć coś porządniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
