Johnson j140
gumis2121
  • 1 rok później...
jak w temacie,,,może  głupie  pytanie ale jako nastepny pytam czy Jonson 140vro 1990r miały ładowanie? Ponieważ mój niema ,po kilku wizytach domorosłych fachowców doszedłem do wniosku że chyba fabryka mu niedała ,bo wszyscy  twierdzą że  wsio okej  a  ładowania dalej niema!.nadmienie że silnik odpala i po odłączeniu aku hula dalej ale na klemach niema prądu. Podpowidzcie coś proszę
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1990/VJ200SLESE/IGNITION%20SYSTEM%20%26%20STARTER%20MOTOR/parts.html
Sprawdź czy ma nr57 i czy z pod koła zamachowego wychodzą kable nr8 i czy w czasie pracy na nr8 pojawia się napięcie zmienne
57 to zwykły mostek prostowniczy
do ładowania akumulatora sam mostek nie wystarczy.Napięcie zmienne 30V + tylko mostek + akumulator(którego wewnętrzna pojemność pełni rolę kondensatora) spowoduje ,że na klemach akumulatora pojawi się okolo 40 V napięcia stałego ( też zależnego od prądu ładowania akumulatora).Akumulator się napewno "zagotuje".Konieczny jest regulator do  stabilizowania napięcia w granicach 13,8 - 14,5 V niezbędnego do prawidlowego ładowania akumulatora.
  • 1 miesiąc temu...
