Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Sluchajcie do czego sluzy pokretlo pod kluczykiem na manetce omc ????? Silnik evinrude 150 ram Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Regulacja "siły tarcia" manetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Czyli nie ma to nic wspolnego z odpalaniem ? Kat zaplonu wolne obroty itd ??? Dziwny objaw mam pochodzil na wolnych obrotach ale nieszczelny mialem dolot paliwa i zassal sobie powietrze i zgasl . Probujac go odpalic ponownie zalalem swiece moja wina za duzo recznego gazu , swiece wymienione na nowki nie chce odpalic nie wiem czy cis sie jeszcze odpowietrza ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 co masz na myśli pisząc"za duzo ręcznego gazu " ?? Jak przekręcisz kluczyc i wcisniesz to nie masz auto ssania ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 No mam ale nie wiedzialem o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 No to... spróbuj odpalać jak nalezy C:-) . A dzwignie gazu po uruchomieniu dopiero delikatnie podnieś.Trzeba tez wyczuc te auto ssanie i to ile czasu trzymać wcisniety kluczyc.Pare razy i wyczujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Czyli kluczyk wciskam głebiej niz wciska go zapinka zrywki i czekam az sie auto ssanie załaczy tylko czy jskis przekaznik ma cyknac czy brzeczyk zapiszczec ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz2223 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Nie wiem czy napewno masz tak jak ja.U mnie zapinka zrywki jest oddzielnie i kluczyk się wciska z calym bębenkiem ale..w innej lodce ktora uzytkuje jest yamaha ktorq ssanie ma auto bez wciskania kluczyka a zrywka jest wlqsnie chyba w obudowie stacyjki-nie chce opowiqdac cudów bo nie pqmietam na 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Kurde teraz wogole nie chce zapalic .... Help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Kurde teraz wogole nie chce zapalic .... Help Moj dziala i plywa jak glupi Raz piszesz, że działa jak zegarek a zapalić nie można. .. :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 zapowietrzanie się linii paliwowej w etecu czy w tym 150 na wtrysku to prosty sposób na zatarcie wtryskiwaczy - oczywiście nie mówię, że tak się stało ale mogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Ok jak to odpowietrzyc ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Daj nrbdo suebie dojade do domu to zadzwonie i cie pomecze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksu79 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 znam się tylko na etec-ach sam się odpowietrza, ważne aby nie było nieszczelności + dobry akumulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 No wlasnie moze naladuje swoj poprostu bo niby kreci ale szalu to z tym kreceniem nie ma i dupy nie urywa chociaz jest nowy ske chechlalem go pol dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Gdybyś do pytania o pokrętło dorzucił fotkę (google- grafika-,, OMC Remote Controls") https://www.google.com/search?q=OMC+Remote+Controls&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwqramutjJAhVMOBQKHUoYCbEQ_AUIBygB&biw=1440&bih=763 To nie schrzaniłbyś stacyjki. Coś mi się zdaje, że szybciej robisz niż myślisz. ,,Naprawiaj" dalej tym systemem a jedyną korzyścia będzie mniejszy tłok na wodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barty999 Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Odpowiedz byla do czego to pokretlo a manetka omc do rama lub jak kto woli fichta byla jedna wiec po co fotka ?? Moze tak byc ze schrzanilem i flatego jutro jedzie sobie do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
