biuro Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Witam Kupiłem wczoraj w sklepie żeglarskim cięgna do silnika Johnson 25hp z roku 1973 firmy maxflex made in korea. Ogólnie dość prosto się zamontowało cięgna, ale mimo zastosowania techniki mierzenia a+b=wymiar + 90 cm cięgna moim zdaniem są za długie. Postanowiłem je oddać i wymienić na krótsze, obecne są 12ft. Dziwi mnie jednak praca tych cięgien zrobiłem dwie pętle i już praktycznie było na sucho bez podłączania bardzo ciężko wsunąć i wysunąć cięgna. Gdy przyczepiłem króciec do "gazu" to już nie było możliwości odejmowania czy dodawania gazu. Tylko w pełni po linii prostej cięgno przyczepione do "gazu" pracowało jako tako normalnie. Pytanie, czy zna ktoś tę markę? najłatwiej chodzą jak są wyprostowane każda zgięcie już powoduje opór. Jak dla mnie jeśli podłączę cięgno i chociaż lekko zagnę to powinno to ładnie wszystko działać a tu przy lekkim zagięciu już są kłopoty. cięgna takie jak na filmie tylko innej marki, wykonałem podłączenie analogicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Jakiej średnicy są te pętle i czy drut cięgła nie został zagięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 19 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 http://hobby.poznan.pl/item/89-ciegno-manetki/2498-ciegno-manetki-c2-12ft dokładnie to kupiłem... po zamontowaniu mam tyle zapasu, sznurkiem wymierzyłem dokładniej i wychodzi ok 3,10 czyli kupie 10ft nie jest zagięty na sucho chodzi...ale nie aż tak lekko.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Jeżeli dźwignie na silniku ,,chodzą" bez nadmiernego oporu to cięgna są wadliwe. Nawet zwinięte w kilka kręgów o promieniu min 25 cm powinny pracować lekko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biuro Opublikowano 20 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 kumulacja chyba jest problemów. Na silniku chodzi dość ciężko ale mam jeszcze jeden taki silnik i jest tak samo. Oddaje je... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
