Nawalił Trym POMOCY!!!!
bartxt
Hej
dzis rano zaniemógł mój trym! Tak całkiem niespodziewanie. Wychodziłem z płycizny zjechał jak zawsze plynie na dól  i wiecej sie nie podniósł. :-[ sprawdziłem napiecie i oba  przełaczniki UP/DOWN wszystko ok. podejrzewam sam siłownik ale jak sie do niego zabrac. Dodam tylko ze jestem na urlopie nad j.Żarnowieckim i ten defekt bardzo mi go psuje  >:D
Bo neisprawna łajba to gorsze niż wrzeszcząca żona... :D
POMOCY KOLEDZY
Pozdrawiam  Bartek
Hejka sprawdź czy po naciśnięciu przycisków wychodzi prąd do pompy jak tak to szczotki w pompie się skończyły dziś był taki przypadek pukniecie w silniczek go uruchomiło lecz na krótko  są jeszcze cewki(przekazniki)  chyba tak to się nazywa możesz je zewrzeć i zobaczyć czy pompa rusza
Do pompy dochodzą dwa grube kable, na których przekaźniki podają krzyżowo plus i minus. Na każdym z nich pojhawia się plus i minus w zależności czy ma być UP czy DOWN. Odłącz je od przekaźników i podaj do nich prąd bezpośrednio z aku. Jak silnik chodzi w obie strony to przyczyna jest w bezpiecznikach albo przekaźnikach.
trym wywalony, po otwarciu szczotek brak  :-[ spalone.Dorobilismy  nowe polutowne elegancko, magnesy  lekko przeszlifowne,wirnik bez sladu zuzycia.Złozylismy  wszystko do kupy a on milczy >:D najmniejszego dzwieku :-X nawet nie iskrzy
Po sprawdzliśmy przejscia prądu i masy wszystko git  :-[ :-[ :-[?????
miejscowy pojechał znim do elektryka i ponoć jest spalony wirnik ale tak ze nie da sie go przewinac. >:D >:D >:D
Jak zawsze pod górke >:(
