Autor Wątek: Nie chodzi na jeden cylinder evinrude 115  (Przeczytany 1710 razy)
Maj 19, 2018, 20:36:32
  • Wiadomości: 14
    • Pelczyce
Witam znów mam problem nie chodzi na jeden cylinder evinrude 115 jakie podpowiedzi jak
Maj 19, 2018, 22:27:30
  • Wiadomości: 2807
Maj 19, 2018, 22:55:00
  • Wiadomości: 3031
Jak kiedyś czytałem fora Evinrudowskie to pad wtrysku nie jest niczym niezwykłym
O ile pamiętam to miałeś go do serwisu zawieźć i że ma tylko 20 godz.
Gdzieś są filmiki na YT jak sprawdzić, który to wtrysk ale i tak miał być przecież w serwisie (biały dym, sprawdzenie ustawień itd, itp)
Maj 20, 2018, 10:26:33
  • Wiadomości: 14
    • Pelczyce
Ciśnienie nie możliwe aby stracił iskra jest a zalewa świece po wkręceniu a stało się to podczas płynięcia nagle stracił moc i przestał równo pracować
Maj 20, 2018, 12:52:18
  • Wiadomości: 546
    • Radom
Uszkodzona świeca, spróbuj założyć nową.
Maj 20, 2018, 14:16:54
  • Wiadomości: 14
    • Pelczyce
Świece to była pierwsza czynnością jaką wykonałem i założyłem wszystkie nowe
Maj 20, 2018, 16:32:08
  • Wiadomości: 1109
    • Gorzów Wlkp
Pamiętaj że w Evinie świece muszą być wkręcone odpowiednio do wtrysku. Nie można ich traktować jak w zwykłych silnikach.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 20, 2018, 18:28:41
  • Wiadomości: 14
    • Pelczyce
Jak odpowiednio do wtrysku o co w tym chodzi
Maj 20, 2018, 20:09:51
  • Wiadomości: 1109
    • Gorzów Wlkp
Maj 20, 2018, 20:18:19
  • Wiadomości: 300
    • Legnica
Człowiek całe życie się uczy... ciekawe jak duży wpływ na osiągi ma zły montaż świec?
Maj 20, 2018, 20:25:13
  • Wiadomości: 1109
    • Gorzów Wlkp
W tym przypadku bardzo duży. Podobno poprzez niewłaściwy montaż świec można doprowadzić do uszkodzenia silnika.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 20, 2018, 20:44:49
  • Wiadomości: 14
    • Pelczyce
A co mogło się uszkodzić w tym silniku
Maj 20, 2018, 21:25:44
  • Wiadomości: 1109
    • Gorzów Wlkp
Sorki ale nikt tu nie jest wróżką. Jeżeli wykręcałeś świece i montowałeś w niewłaściwy sposób to pozostaje udać się do serwisu lub kogoś kto się zna na e-tec' ach.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 21, 2018, 07:41:34
  • Wiadomości: 3031
kolega przeciez raportował dymienie i miał się udać do serwisu
pisze z pamieci
- silnik 7 lat a ponoc 20 mth
- nie wiadomo jaki olej ustawiony w compie
- mocno dymił
porad była serwis.
- teraz to co w tym wątku
--- o ile wiem to indeksowanie swiec polepsza performance eteca
---- nie słyszałem, ze uszkadza
------ zbyt mocne dokręcenie swiec (bez klucza dynamo) to kaplica - w przypadku uszkodzenia gwintu
Bolączka etec-ów są padające wtryski ale tu kolega raportuje zalewanie swiecy ...
Czy to jest tak, ze mimo porad serwis - kolega pływał na nim - zakładając, ze dymienie to docieranie ??
mój podczas docierania NIE dymił - według instrukcji podczas docierania komputer dozuje wiecej oleju - to wszystko
w silniku jest troche opcji do ustawienia. jak nie byl winteryzowany i stal 5 lat to lepiej bylo zaczac od serwisu
Maj 21, 2018, 08:41:03
  • Wiadomości: 3031
http://community.evinrude.com/t5/Evinrude-Pros/115-e-tec-issue-s/td-p/25906
Przy okazji dymu tu piszą:
Cytuj
If the smoke is blue or black, that signifies a problem. If it is white or gray colored, that is normal steam from the hot exhaust.
gość miał duużo białego dymu. Receptą było uaktualnienie softu przez serwis
dlatego ciągle powtarzam SERWIS - sam sobie oprogramowania nie zaktualizujesz
Cytuj
Software update was the key. Motor was running a little too lean. Replaced a water pump and a relief valve. 90% of the steam seems to be gone after motor is warm
