bartxt Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 Witajcie Od jakiegoś czasu borykam sie z problemem wolnych obrotów w moim E..50 VRO Jest tak. Jak odpale silnik to i polatam na srednio wysokich predkosciach to przy zwalnianiu mam problem ,bo nie mogę wyluzowac manetki .trzymaja ja wysokoie obroty. kiedy juz uda misie to zrobic po chwili obserwuje jak silnik zaczyna zwalniać. Schodzi na niskie obroty zaczyna sie trzaśc i w dodatku dymi az wkońcu stanie. W dodatku zuważyłem na wodzie koło kolumny (co nie jest fajne) ???tłuste plamy nie spalonego paliwa. Potem sa problemy z odpaleniem bez dodania gazu. To samo się dzieje płynąc na wolnych np. Kanałami Dymii!!! Kombinowałem dwiema srubkami przy gażnikach ale to nic nie pomaga .Dodam tylko że dozownoik nie hula od czasu jak go kupilem wiec leje 1:50 Ale kiedys tego nie było :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Natychmiast sprawdź kompresję w cylindrach. Podejrzewam , że to kolejny przypadek smarowania silnika przez VRO. Jeżeli kompresja jest niska, to będzie początek zacierania silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edwin711 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Witam miałem kiedyś podobny problem z yamaha 115 km v4 2 -suw na wysokich i średnich obrotach było ok ale na wolnych szarpało i były plamy paliwa i oleju okazało sie ze nie ma iskry na jednym cylindrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andmat Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Mam podobny problem.. Silnik na luzie 800 obr cyka idealnie. Potem w zakresie do 1000-2000 trzęsie się ale nie gaśnie tylko nierówno pracuje . Powyżej 2500 idzie idealnie , zadnych problemów az do max obrotów. Ciśnienie na wszystkich cylindrach ok trochę powyżej 9 atm. A byłbym zapomniał ... Mój silnik to johnson 88 km 95 rok produkcji 4 cylindry na wszystkich ładna iskra (świece w stanie bardzo dobrym) Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
