Paliwo/olej w wodzie chłodzącej - Evinrude 9.9
Bartek
Witam wszystkich,
Od dłuższego czasu walczę z silnikiem Evinrude 9.9 ( wypust pocz. lat 80).
Miałem problem ze spodziną. Nie wchodziły biegi. Okazało się że elementy odpowiedzialne za zmianę biegów są połamane.
Zakupiłem używaną spodzinę, wymieniłem pompę wody , wszystko zmontowałem.
Po wymianie - biegi wchodzą ok. Silnik bardzo ładnie odpala i pracuje. Jedyne co mnie niepokoi to śladowe ilości oleju lub paliwa na indykacji chłodzenia. Nałapałem do butelki trochę wody wychodzącej z bloku silnika i ewidentnie czuć paliwo/ olej oraz widać delikatny film olejowy.
Wcześniej , przed wymianą spodziny nie widziałem takiego objawu. Może to jest tylko zbieg okoliczności?
Dodam że używam mieszanki paliwo + olej - ale chyba mi się przelało trochę oleju. Czy zły skład mieszanki może skutkować takimi objawami? ( wcześniej też używałem tego paliwa wiec... raczej bym wykluczył tą przyczynę)
Macie jakieś sugestie co powinienem sprawdzić? Może jakieś uszczelki na bloku?
( dodam że pokrywa pod która jest termostat uszczelniona została pastą/uszczelką wysokotemperaturową)
Jeszcze jedna sprawa:
- woda z indykacji chłodzenia leci natychmiast po uruchomieniu silnika... czy tak powinno być?
- czy na samym początku, przed rozgrzaniem silnika, woda nie powinna lecieć?
Będę wdzięczny za wszystkie rady / sugestie.
Dzięki!
Dzięki za radę. Odpalę silnik i dam mu pochodzić trochę dłużej. Zobaczymy jaki będzie efekt.
Wybieram się niedługo do Chorwacji i nie chcę żeby ciągnął się za mną "ślad".
Jak na moje oko tego paliwa/oleju w wodzie chłodzącej jest za dużo.
Pozdr
Czołem,
Zdjąłem ponownie spodzinę, ale niestety nie udało mi się odkręcić korków do spuszczania oleju. Nie wiem czy olej miesza się z wodą.
Jeszcze raz wszystko przeczyściłem ze szlamu i różnorakiego "syfu", założyłem spodzinę i odpaliłem motor.
Niestety w wodzie chłodzącej dalej są śladowe ilości oleju/paliwa. Dodatkowo po zatrzymaniu silnika widać że z okolic śruby wycieka czarny olej. Podejrzewam że to kwestia uszczelnienia ( oringi + zimering na wałku).
Czy możecie polecić kogoś z zach. pom. lub lubuskiego kto by mi doprowadził ten silnik do porządku?
Straciłem już cierpliwość i nie mam za bardzo czasu na zabawę w mechanika.
Chętnie komuś to zlecę i zapłacę. ( faktura mile widziana)
moj numer tel: 604612455
Jeśli jednak macie jakieś dalsze pomysły lub sugestie - zawsze chętnie posłucham :)
Dzięki!
