guti66 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witam. Walczyłem dzis ze 2 godziny z demontaże spodziny,ale na prożno. odkrecilem 5 śrub trzymającą spodzinę i opuszcza sie ona okolo 2-3cm i koniec. Lecz na 90% trzyma ją cięgno zmiany biegów, gdyż nim ruszam to spodzina chodzi 'góra-dół' i jakis 1cm. nie mam pojęcia jak te cięgno rozłączyć, a domyslalem sie ze nie powinno być to skomplikowane. Moj silnik jest taki sam jak ten w linku: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://image.nettix.fi/extra/boatimg/485901_486000/moottori-johnson-485968_b_a16f50b0869dc9c7.jpg&imgrefurl=http://www.nettivene.com/moottori/johnson/485968&h=402&w=536&tbnid=kokwRmP672QvUM:&zoom=1&docid=uX5B3rh5HUhckM&ei=QbINVeKyIcPiO7i3gdgG&tbm=isch&ved=0CEEQMygZMBk Jest on chyba z początku lat '90. Licze na pomoc Panowie, gdyż nawet wujek google nic mi nie podpowiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej1981 Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Musisz odkrecic tą plastikową kratke na dole spodziny i tam jest połączenie cięgna do biegow. Rozkręcasz, wyjmujesz plastikowe zabezpieczenie i spodzina wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Pręt sterujący biegami jest, niestety, pod blokiem silnika. Tam jest zawleczka, po odpięciu której odhaczysz pręt i dalej to już jak po maśle. Trochę biżuterii do odkręcania ale montaż idzie dużo lepiej. Trochę ciegno ssania wymaga precyzji demontażu. A nie ma tam zaślepki w kolumnie? Pod zaślepką jest łącznik pręta sterującego biegami(nr 49 na rys) . Nie we wszystkich modelach. http://cdn.boats.net/diagram/brp/IMAGES/436434/20.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guti66 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Panowie wielkie dzięki za podpowiedz. Tak jak podpowiedział Andrzej1981 zajrzałem pod plastikowe maskownice i faktycznie było tam łączenie cięgna, lecz gdy to "rozkrecilem" to górna nakrętka na cięgnie nie pozwala na zdjęcie spodziny. a wyglada to tak: zdjęcie: http://zapodaj.net/70e9691229ece.jpg.html http://zapodaj.net/70e9691229ece.jpg.html http://zapodaj.net/70e9691229ece.jpg.html Czy tą gorną nakręte można jakoś zdjąć? Powiem wam ze nie wiedzialem ze z taką pierdołą strace tyle czasu... w Mercurym 9,9hp odkrecalo sie 5 srubek i spodzina schodziła jak talala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guti66 Opublikowano 22 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Dobra. Udalo sie:)) pod ta gorna nakretka jest plastikowe zabezpieczenie ktore wchodzi w rowek na wałku. cud ze tego sila nie zepsulem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
