Emer0 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Witam. Problem polega na tym że brakło w silniku biegu do przodu, nie reaguje na dodawanie gazu. Bieg wsteczny działa, śruba na wyłączonym silniku trzyma. Zaobserwowałem jeszcze taki wyciek jak na zdjęciach. Jest to mój pierwszy silnik spalinowy więc proszę o wyrozumiałość, zakupiony w tamtym tygodniu było to jego pierwsze pływanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Wyciekiem się nie przejmuj. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-hp/8hp/be8reds-1996/gearcase Tu masz schemat ideowy i zwróć uwagę na elementy: 29 i 39 to tak na początek. Oczywiście sam mechanizm przy misie silnika tez do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emer0 Opublikowano 22 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2020 Podziękował! Winowajca znaleziony. A co spowodowało ten wyciek? Skapywało cały czas od niedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Ten wyciek to po prostu niespalony olej z mieszanki zmieszany z wodą chłodzącą silnik. Na drugim zdjęciu widać wyraźnie otwór odpływowy mający na celu usunięcie wody z zakamarków korpusu. Gdyby ich nie było to zbierała by się tam ta maź a zimą zamarzało by to i rozsadzało obudowę. Przy normalnym pływaniu(silnik uzyskuje temperaturę roboczą) i stosowaniu dobrych olei to niemal nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emer0 Opublikowano 23 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Czyli może być to wynik zbyt bogatej mieszanki? Gość od którego kupiłem silnik polecił żebym robił tak jak on 1:100. Gdzie najlepiej i najszybciej zakupić tą przekładnię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Mieszankę rób taką jaką zaleca producent. Części szukaj na portalach aukcyjnych bo ceny nowych (o ile znajdziesz) mogą Cię zaskoczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabblo_lodz Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Czyli może być to wynik zbyt bogatej mieszanki? Gość od którego kupiłem silnik polecił żebym robił tak jak on 1:100. Gdzie najlepiej i najszybciej zakupić tą przekładnię? Kolego mieszanka nie ma nic do uszkodzenia przekładni. Jeśli nie uderzyłeś w nic i na śrubie nie ma żadnych śladów to po prostu złom kupiłeś. Piszesz że silnik masz od ok. 1 tyg. Do takiego uszkodzenia nie do chodzi przy normalnym pływaniu, z wyjątkiem kilku sytuacji. Jak uderzenie śrubą, brak oleju czy woda zamiast oleju w spodzinie. Ale nadal twierdzę że nie w tydzień czasu. Wyjątek to praca przekładni na sucho, ale po zakupie powinieneś to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Przyczyną może być szybka zmiana kierunku pływania na dużych obrotach silnika. Z przodu na tył lub odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Spokojnie, tu były poruszane dwa wątki - wycieku mazi z kolumny i uszkodzonej przekładni. Odnośnie uszkodzenia mogło do niego dojść przy załączeniu biegu na zbyt wysokich obrotach... nie wszystkie silniki mają sprawne blokady. Heh. Więc nie tylko ja to podejrzewam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emer0 Opublikowano 23 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Wychodzi na to że kupiłem złom. Na ostatnim zdjęciu widać olej który spuściłem z przekładni. Znajomy po obejrzeniu przekładni stwierdził że była już kiedyś napawania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 to popularny silnik. spodzina kompletna to koszt moze 300zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 24 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2020 300 zł szkoda, że nie 30 zł... , ten Evinrude jest z ostatnich lat produkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
