Marcin82 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Witam, mam problem z silnikiem Evinrude E50PL4SI seria S 18007335 model 06/2000r. Problem pojawił się gdy zrobilo się chłodniej ( temp. spadła poniżej 0), po odpaleniu silnika pracuje on bez zarzutu. Po około 40 sekundach załącza się sygnał dźwiękowy i zapala się kontrolka na obrotościomierzu. Kontrolka mruga 4 razy przerwa i ponownie dwa razy, niewyłączyłem silnika i po ok 4 min. kontrolka całkiem gaśnie. proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 The trouble code "42" is the crankcase sensor's response to a loss of manifold pressure #"42" czujnik skrzyni korbowej odpowiedzialny za utratę ciśnienia w kolektorze ssącym albo: #42- engine temp. below exp. range temperatura silnika przekracza dopuszczalną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin82 Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dzięki bardzo za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin82 Opublikowano 25 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Ten drugi błąd czyli wysoką temperaturę mogę wykluczyć. Jeżeli chodzi o ten pierwszy błąd- jakie konsekwencje mogą być tego i jak temu zaradzić. Czy to może być wina czujnika? Czy jest możliwość sprawdzenia takiego czujnika np. za pomocą miernika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 25 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2012 Dopuszczalna temperatura to nie tylko wysoka ale także poniżej -6 stopni. Ja bym raczej wykluczył odpowiedź czujnika/ów skrzyni korbowej na utratę ciśnienia w kolektorze ssącym. Taki błąd może się pojawiać w silnikach 200HP i wyżej z lat 2001-2993. Zajrzyj na boatinfo i dokop się do servis manuala tam doczytasz jak się sprawdza czujnik temp. Dopiero teraz się dokopałem do Twojego modelu stąd początkowo dwie wersje kodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
