Autor Wątek: Problem z silnikem  (Przeczytany 3382 razy)
Czerwiec 14, 2018, 11:01:10
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Witam mam problem i nie wiem czym on jest spowodowany .Mam silnk Johnson 40km vro i motorowke dlugosc okolo 5 m szer 2m po dodaniu gazu motorowka staje niemal ze w pionie i bardzo wolno plynie pomoze mi ktos czym to moze byc spowodowane
Czerwiec 14, 2018, 11:16:24
  • Wiadomości: 3152
Startujesz z niskiego czy wysokiego trymu ??
Czerwiec 14, 2018, 11:20:57
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Regulowalem trymem i nie bylo różnicy
Czerwiec 14, 2018, 11:40:17
  • Wiadomości: 5724
Taki efekt masz jak silnik jest za bardzo odchylony do tyłu, więc albo trym albo zawieszenie silnika... ::)
Czerwiec 14, 2018, 11:54:30
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Ale trym mam do konca zlozony
Czerwiec 14, 2018, 12:53:10
  • Wiadomości: 405
    • Legnica
Trym lub ZAWIESZENIE silnika czyli silnik dobrany lub odpowiednio wysoko zawieszony na pawęży. Jak to napisał Musti. Wygląda na to, że silnik ma za długą stopę (lub wisi za nisko) i zamiast pchać spora część mocy idzie w podnoszenie dziobu.
Kolibri 330
Flipper 450
Czerwiec 14, 2018, 12:54:45
  • Wiadomości: 3152
Wczęsniej było OK czy to jakiś zakup i  pierwsze pływanie ??
Teoretycznie startujesz z niskiego trymu i stopniowo podnosisz.
Ale jak wystartujesz z wysokiego (raz mi sie zdarzyło) to dziób się podnióśł i szła słabo i ledwo weszła w ślizg
1. jakaś woda pod pokładem ?
2. widzisz ze masz trym nisko czy tylko się tak wydaje (np guzik naciskasz a nic się nie zmienia)
Czerwiec 14, 2018, 14:06:26
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Dopiero zakupilem łódkę i jest to moj pierwszy tak duzy silnik. Startuje z silnikiem opuszczonym do konca i nawet jak podnosze podczas plyniecia nic sie nie dzieje a o slizgu moge zapomniec
Czerwiec 14, 2018, 14:09:43
  • Wiadomości: 1219
    • Gorzów Wlkp
może jakieś foty łodzi od tyłu i z boku, coby mieć pogląd na zamocowanie silnika.
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Czerwiec 14, 2018, 14:10:00
  • Wiadomości: 5724
Nie podnoś trymu póki nie wejdziesz w ślizg...
Musisz szukać innych przyczyn - najlepiej daj zdjęcie z boku jak wisi silnik.
Czerwiec 14, 2018, 14:16:45
  • Wiadomości: 2922
Jaką masz śrubę powinny być oznaczenia na niej ,do tego waga łodki , 5 metrow może też sporo ważyć
Czerwiec 14, 2018, 14:34:36
  • Wiadomości: 3152
kupiłeś bez pływania testowego ?? Jest tam jakis właz, cokolwiek z tyłu ay zajżeć pod pokład ?
Jakaś zęza ?
Moje pierwsze wodowanie i korka nie dokręciłem i po nocy była woda pod pokładem
No i objaw - trudność z wejściem w ślizg ...
Czerwiec 14, 2018, 15:23:10
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Kupilem ludke i silnik oddzielnie
Czerwiec 14, 2018, 15:37:48
  • Wiadomości: 3152
1. A na tabliczce łodki (lub w papierach) jakiej mocy silnik zalecają .
2. Jaka kolumna silnika (S, L, XL) a co na tablicze łódki napisane (odnosnie tego rozmiaru)
3. Powtarzam do znudzenia - spójrz przez jakąś klapę/wziernik - pod podłogę
4. No i jak sam wieszałeś to pokaż kolegom z forum fotki pawęży i jak wisi silnik opuszczony (tak aby płyta równoległa do linni dna była)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2018, 17:13:41 wysłana przez ogorek »
Czerwiec 16, 2018, 09:33:29
  • Wiadomości: 14
    • Pisz
Tak wglada silnik przy lodce
