problem z silnikiem johnson 40 `"80
krzyswe1
Silnik stal jakies 4 latka ( chodzony)
Zalozony z dolozonymi podzespolami ( przekladane)kreci ale .
Przy wkreconych swiecach wywala wylacznik.Po podpieciu na krotko rozrusznik ledwo kreci.( no tak jakby proncie slabiutkie bylo,probuje ale nie ma sily - a aku jest oki bo widze na sonarze)
Wykrecone swiece - kreci normalnie.
Wymienilem chyba co sie dalo i nie mam pomysla :(
Swoj silnik 60  wyjalem do remontu,wsadzilem 40tke  z garazu ktora byla jezdzona( poprzekladane podzespoly) i dupa :(
Jakies pomysly ?
Wyglada jakby gdzies gubil proncie tylko ze oprocz glownej wsowki (czerwona mufa) wszystko jest przelazone z brykajacego motura.
Silnik stal dosyc dlugo i zalalem go olejem przed rozruchem- to tak dla wiadomosci-nie powinno to mies nic wspulnego z problemem no to tylko  info.
Jakies sugestie ?
oj tam oj tam- ciezko czytac :) No 2 klasy sa to i ciezko pisac  hehe
Wszystkie podzespoly od chodzonego do listopada motoru.Moge zalozyc drugi razrusznik bo mam ale to chiba nie to .
Bo i bez swiec by nie krecil.
Gdzies gubi prad .Jutro z rana bede walczyl  -  co wiecej glow to...wiadomo.
Wymienie cale okablowanie .
Pod obciazeniem glupieje.
ps
Jak juz zakreci ze dwa obroty ( rozrusznik)to zalapuje.No jest jeszcze problem z paliwkiem (gasnie za raz ) ale to pryszcz.
jesli bez swiec kreci ... zwawo to dlatego ze nie ma oporów nie spreza ..... mieszanki
masz woltomiesZ?
podacz do akumulatora.... i zakrec... ze swiecami.... i odcztaj napiecie
potem podlacz pod styki rozrusznika i zakrac.....
jesli bedzie takie same to masz wyelimonowana instalacje...
po drodze masz tylko stycznik .... ktory zalacza rozrusznik...ale ide o fladszke ze to nie jego wina
podmien rozrusznik..... powaga....
woltomierza ni ma :( - nawet nie wiem do czego to hihi
oki , wymienie jutro rozrusznik i sie okaze.
Z pronciem u mnie na bakier i z tego co pamietam to jakies 6 lat temu z tym motorkiem tez byly jakies jaja.
Cos iskrzylo(gdzies tam ) i nie krecil.Wtedy wzialem gostka.
Okazala sie ze przeczyscil tylko styki.
Ps
bo moze zle cos napisalem.Bloki sa zamienione  a wszystko inne przelozone z hulajacego motorka
A moze przy starterze cos naburaczylem  hm
wymiana rozrusznika nic nie dala - jest to samo.
Sprawdze pozniej cisnienie w garach i wymienie glowna mufe , moze cos to da.
Cisnienie ponad 10 barow na kazdym garze.Przelozylem cala instalacje i to samo :(
Na jednej swiecy kreci cacy i odpala od razu jak taxi.
A moze olej zalega w ....
Zaczalem go plukac,potrwa to troche .....
Jakies pomysly ?
_____________________
Problem byl w glownym wylaczniku.Zlo pewnie tam wlazlo(czyt.wilgoc)
Juz hula az milo :) Przy okazji zrobilem pozadek ze ssaniem.
