Andmat Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Przedwczoraj będac na wodzie zauważyłem,ze przestał działać trim Żeby było ciekawe dzień wcześniej jak łódka była jeszcze na przyczepie to wszystko sprawdzałem i było OK ...Myślałem ,że to przekaźnik padł (miałem już tak wcześniej) ale teraz awaria wyglada na poważniejszą..Udało się co prawda podnieść go w górę (kilkudziesieciu minutowym klikaniu przełącznikiem) ale teraz już definitywnie nic się nie dzieje. Podłączyłem silnik pompy trimu do akumulatora "na krótko" ale wydobywa sie tylko takie delikatnie słyszalne syczenie (brzęczenie) i poza tym nic się nie dzieje. Macie jakieś pomysły co mogło się wydarzyć? Dzwne było ,że na początku awarii była sytuacja ,że działał -nie działał .... Silnik trimu jeszcze bym przeżył ale pompa.....Masakra cenowa!! Kłopot będzie również prawdopodobnie z wyjęciem silnika ....Nie wiem co robić >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Oczywiście próbowałeś w dwie strony , zamieniając bieguny? Jeżeli nie reaguje to wymontuj silnik i zajrzyj do stojana. Stojan to dwa, bardzo silne, magnesy przyklejone do ścianki obudowy. Pewnie się odkleiły i zsunęły. Można to naprawić ale musisz dopasować tuleję plastikową tak aby dociskała magnesy do ścianki i plastikowe dystanse umożliwiające symetryczne rozmieszczenie magnesów. Klej jakiego używałem to poxipol bezbarwny/elastyczny. Tak czy tak musisz zajrzeć do silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andmat Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Dzięki za szybki odzew mikijet . Myślałem ,że ten silnik jest nierozbieralny... Zresztą dostęp do śruby z tyłu to koszmar ... Nie wiem czy nie trzeba by zdjąć silnika z pawęży. Serwis w Łodzi (sport-pasja) chce tam zajrzeć i spróbować naprawić za 300-400 zł. Warto zapłacić czy samemu próbować? A i jeszcze jedno jak zdejmie się ten silnik trimu to nie dojdzie do rozszczelnienia hydrauliki? Na co trzeba by uważać (jeśli zdecyduję się sam naprawić) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Jeżeli to motor to chyba warto najpierw zajrzeć i znaleźć przyczynę niesprawności. Koszt nowego to 266$ w USA. Sprawdź stetoskopem co słychać w silniku podczas przełączania góra dół. Podnieś silnik i zabezpiecz przed opadaniem i zdemontuj silnik trymu. W tym celu chyba będziesz musiał zwolnić całe urządzenie z dołu niech wisi na siłowniku. Olej nie powinien wyciekać. Po prostu odkręcisz trzy śruby silnika i podniesiesz do góry. Uwaga na sprzęgiełko łączące pompę z silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andmat Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Problem jest (tak jak pisałem) z dojściem do jednej ze śrub (z tyłu) Silnik po kilkudziesięciu próbach udało się podnieść do góry (trym zadziałał na chwilę) Z silnika po naciśnięciu przycisków podnoszenia-opuszczania wydobywają się dzwięki przypominające lekkie buczenie-trzeszczenie (podobne jak w w silniku trójfazowym jak brakuje 1 fazy:-) P.S Silnik znalazłem na ebay'u http://www.ebay.com/itm/NEW-TILT-TRIM-MOTOR-for-OMC-EVINRUDE-JOHNSON-435548-437666-983019-985237-/140630612668?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item20be3cdabc&vxp=mtr#ht_2932wt_1139 W rozsądnej w miarę kasie i wysyłka do polski możliwa. Dziś miałem zaprowadzić do serwisu ale leje jak z cebra a mam nieszczelną plandekę ... Może pojadę po południu do garażu i spróbuję to jakoś odkręcić..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Buczenie = przesunięte magnesy . Są naprawdę silne i ustawione tak aby siła odpychająca między nimi była maksymalna. Dlatego nigdy , pod żadnym pozorem nie wolno stukać po obudowie . Ścianka ma ok.1mm a dalej już magnesy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
