otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Witam Silnik Johnson 35 lata 90-te Po długich zmaganiach naprawiłem rozrusznik . Wszystko działa, jednak przy największych obrotach silnika rozrusznik zaczyna się kręcić i haczy o koło zamachowe... Sprawdzałem czy jakiś lewy prąd nię nie przedostaje miernikiem, odpiąłem nawet kabel zasilający przy pracy silnika i nadal to samo... dołożyłem sprężynę na bendix i niewiele pomogło... Czy to od wibracji? Miał ktoś tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 A sprawdz czy łożyska wału korbowego luzu maja i koło zamochowe nie oscyluje sobie podczas pracy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Nie mają.. To poprostu widać że rozrusznik się kręci i wysuwa się zębatka i zaczyna trzeć że i skry idą.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 A odłącz od niego plusowy przewód . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 odłączyłem i kręci się tak samo..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 A jaka jest odległość uzębienia koła zamachowego od zębów koła zębatego rozrusznika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 teraz nie pamiętam ale jakieś 3 cm..Wszystko działało normalnie wcześniej. Lutowałem szczotki w spodzie rozrusznika i po skręceniu przy niektórych obrotach silnika rozrusznik zaczyna się kręcić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Rozrusznik się kręci czy sama zębatka podchodzi w górę...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Skoro się rozrusznik kręci , znaczy ze ma zasilanie . Albo masz uwalony przekaźnik i od drgań się zamyka i zamyka obwód plusa . Ale skoro twierdzisz ze plusowy przewód z rozrusznika zdjąłes to można by to wykluczyć . Koło zębate samo nie podejdzie do góry bez pracy rozrusznika. A nawiasem mówiąc tam nie ma żadnej zębatki tylko jest koło zębate ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 rozrusznik się zaczyna kręcić i koło zębate (zębatka) idzie w górę. kabel zasilający zdjołem więc opcji nie ma żeby to był prąd chyba że jakaś indukca bo odpiłem plusowy przewód z przekaźnika.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Zdjales plus zasilający przekaźnik czy ten gruby plus który przekaźnik tylko przerzuca dalej ? Masz zdjąć ten gruby przewód . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Ten gróby który jest między rozrusznikem a przekaźnikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 To dość ciekawie się robi , rozrusznik jest zasilany właśnie tym kablem a obwód zamyka się przez mase silnika . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Nigdy nie widzieliście nakrętki "tańczącej" na śrubie pod wpływem drgań? w zależności od ich częstotliwości nakrętka potrafi się nakręcać lub wykręcać... chyba, że coś pokręciłeś przy montażu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 No właśnie. A rozrusnik tak mocno kręci że zatrzymać go np. śrubokrętem jest trudno ale nie na niskich obrotoch tylko w górnym zakresie obrotów silnika.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Wepnij woltomierz w zaciski rozrusznika i sprawdz co tam się pojawia ja tych wysokich obrotach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Wypij kawę, i pomyśl co mogłeś zmontować nie tak jak trzeba... bo skoro było dobrze a znasz zakres własnej ingerencji to da się to poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Wszystko sprawdziłem jeszcze raz, To od wibracji ale wcześniej tego nie było... Macię jakieś rady? Czy sam będix może być uszkodzony jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Chyba na sznurku zostanę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Spróbuj zmienić częstotliwość rezonansową rozrusznika. Pomyśl, gdzie można by coś dokręcić - jakiś dodatkowy wspornik czy coś takiego... tylko tak by nie spowodowało to pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otisto Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Zabijcie nie.... Tyle razy ten rozrusznik rozbierałem żę za ostatnim razem złożyłem na odwrót obudowę rozrusznika... Magnes w odpowiednim miejscu powoduje że się nie kręci... Dziękuję wszystkim za pomoc Koniec tematu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 Wypij kawę, i pomyśl co mogłeś zmontować nie tak jak trzeba... bo skoro było dobrze a znasz zakres własnej ingerencji to da się to poprawić. Że tak przypomnę... :) ale ważne, że temat ogarnięty z pełnym sukcesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
